1,6 Strašně Rychlá :D
Zdravím všechny příznivce okřídleného šípu.
Tož i já se přidám a "pochlubím" se mým přibližovadlem do práce.
Jedná se o: Škoda Octavia GLX TDI
Motor: 1.9 TDI 66kW - AGR
Rok výroby: 1997
Najeto při koupi: 462xxx km
Pořízeno: 05/2015
Výbava: centrální zamykání, el. ovládaná okna, el. zrcátka, výškově stavitelné sedadlo řidiče, ABS,
2x airbag, originální rádio Symphony
Vozidlo předemnou vlastnili dva starší pánové, kteří se starali jak se patří a i přes značný věk a kilometry jsem dostal k autu vše, jako kdybych si ho přebíral nové v autosalonu. Veškerá dokumentace včetně štítku s pinem klíčů a co mě ještě více zaujalo - do poslední chvíle vedenou a vyplňovanou servisní knížku.
Karoserie je perfektní a na 99% bez koroze, má pěkný lak a zachovalí interiér (kilometry jsou sice znát, ale zdaleka né tak, jak by člověk čekal).
Oktávečka měla zaplaceno EKOvýpalné a novou STK
Co bylo potřeba udělat:
Bylo nutné vyměnit olej; kompletní přední brzdy; opravit oba levé zámky centrálního zamykání
Co bude potřeba udělat v nejbližší době:
Klasický servis (vyměnit ostatní filtry, rozvody, olej v převodovce, brzdovku); do následující STK vyměnit kompletní zadní brzdy (a to včetně bubnů, štítů atd), takže přemýšlím nad přestavbou na kotoučovou nápravu; vyměnit PP světlomet - rozbité sklo od kamínku
Plánované úpravy:
DO k centrálu; origo ALU kola; origo loketku; origo křídlo; vana do kufru; tažné zařízení; decentní fólie na okna
Co rozhodně předělávat nebudu:
Nemám v plánu předělávat auto na facelift, jak venek tak vnitřek, nebudu auto snižovat a ani čipovat
Upraveno uživatelem Avanti
Dneska jsem namontoval hasíčák, tak jak se montoval do vozů TAXI. Dle ElsaWin bych musel rozdělat komplet celou sedačku, ale líný český člově k :D :D :D. V sedačce bohužel nebyli díry, naštěstí mám vrtačku :D
Škoda jen, že hasičák celkem zavazí v místě pro nohy...
nevím no, podle mě by se našlo rozumější místo, např. z boku středového tunelu tam by ani tak nepřekážel
Na tunelu by mě určitě zavazel, ale tady zavazí taky ...
Uvidíme jestli si zvyknu a jak bude zavazet mě a ženě, ale asi poputuje zpět do kufru...
Toto je originální umístění, bohužel ten kdo to vymyslel tak to moc nevychytal. U OII ho mám na stejném místě, ale tam je schovaný pod sedačku a VŮBEC nezavazí...
Pekná farba...spytam sa Ta.. Nelupe sa Ti lak na nej?
Dvojnicka:-) attachicon.gif14502103961641~01.jpg
Těchto vínových jezdí celkem dost :)
To máš přestavbu nebo i facelift se dělal v této barvě? Protože sem ho ještě neviděl.
Ta úprava masky se mě celkem líbí ;)
Lak se mě nikde neloupe. Buďto bylo auto opečovavané a garážované (což podlevšeho bylo) a nebo už bylo lakováno (nevylučuje se s první variantou). Jen v místech, kde se otírají gumy u dveří při otevírání a zavírání už barva chybí:D
Je to facelift (rv.2000) ...mne sa kus na zadnom narazniku lupe, tak ma napadlo ci to nie je pri tejto farbe bezne ako pri niektorych...No je to len na plastovom diely tak z toho nerobim az taku vedu ..mozno to na jar dam strieknut lakom...maska yam uz bola len znak som si tak dal bosa mi to zdalo nejak prázdne na moj vkus. :-)
Tak to může být způsobený provozem klidně, nebo už to někdo lakoval.
Přesně tak jak říkáš, jinak je ta maska prázdná
http://skoda-octavia.autobazar.eu/19-tdi-lk-id6891556.html
Žeby tiež prerobena?
Ako, kde zistím aké octavie sa robili s faceliftom (farba, výbava atd) a ktoré nie?
V meste som minule videl tiez v tejto farbe facelift ..som kvôli nej aj zastal a šiel obzrieť :D
Rok 2000 je přechodové model, takže těžko říct, jak to měli s těma barvama.
Každopádně je spousta předělaných aut, a to jak interiér tak exteriér.
Kolega z práce měl rok 98 předělanou z venku komplet na facelift a to zoriginálních dílů!!
Od roku 99 myslím už byl interiér velice podobný (jen jiná barva) jako facelift a rok 2000 pokud se nepletu byl přechodové, tak tam už těžko říct, co je originál a co ne.
Jediná varianta asi jak to zjistit je ETKA a poronat čísla dílů, třeba světel.
Ale ty barvy by mě taky zajímali.
Na FeliciaClubu mají sestavený seznam, kde je fotka auta ve všech barvách, jak před faceliftové modely tak i faceliftové a u každé je napsán i kód barvy a její název, který škodovka používala.
Podle budíků a podle vypínače světel je to 100% předface předělaná na face :)
Konny . podľa budikov som aj ja vela krát chcel rozlišovať tieto veci. Ale ked som videl kamosovu 2001 s origo faceliftom a prístrojovú dosku má ako ja v predchadzajucej okte rv.98 ..(starší typ predĺžená ku spolujazcovej strane), tak som pochopil, že vtej Škodovke sa navyvádzaju kadečo :D.Octavku bral novú z predajne a má ju do dnes....
Tak podla vsetkeho mam aj je prerobenu potom :-).. No ale je to spravene dobre a zda sa ze z origo dielov, tak to beriem tak, ze mi niekto usetril robotu:}
Už to nejsou nový auta a pokud to někdo lehce klepl, klidně mohl na vrakáču koupit díly z jiné a je to, ale jak říkáš, pokud je to udělaný dobře, tak není co řešit.
Každopádně já jsem rád, že ta moje je origo tak jak vyjela z fabriky ;)
    • Zdravím, tak jsem vyměnil ten pomocný spojkový válec a je to celkem v pohodě 😉 ale zjistil jsem že mi sákne ta trubka co jde do toho válce od hlavního válce....těžko se dostávala ven byla docela "zarostlá" a teď bohužel prosakuje kapalina 😞 snažím se sehnat celou tu trubku ale tvarově mi vychází jen ta z modelu Octavia 1,6 viz přiložené obrázky a podle VIN tam má být tvarově úplně jiná tak fakt nevím jestli koupit tu samou co tvarově odpovídá nynější nebo jenom zkusit vyměnit ten těsnící "O" kroužek na té přírubě co jde do válce....díky za pomoc 😉
    • Zdravím, mám na své O2 před FL aktuálně kola 8Jx19 ET32, které v podstatě dosloužili a budu kupovat nové. Aktuálně koukám na kola které jsou širší tedy 8,5Jx19 ET35. Řeším jestli i tyto širší kola budou ok a nebudu nijak drhnout či jestli někdo máte zkušenosti s touto šířkou jak moc budou lézt ven atp.
