Matto91 Odesláno Prosinec 6, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 6, 2015 Zdravím, už istú dobu mi svieti kontrolka motora, po investovaní cca 2000€ + (54000+ czk) si už neviem rady, som síce tretí majiteľ ale od kúpy som vymenil: rozvody, olej, olejový filter, kabínový filter, kľukový hriadeľ, vačkový remeň, nasávacie klapky, a ešte iné na ktoré si už nespomeniem a kontrolka stále svieti. Mám pocit že spotreba je vyššia ako bola, na plnú nádrž som vedel predtým spraviť cez 800km, teraz ledva 650. Istý známy mi poradil že to môžu byť zanesené nasávacie potrubia. Stretol sa už s týmto niekto? P.S.: Po novom mi zblbla prevodovka (Tiptronic), ide o to, že radí ako má (zatiaľ) no na palubnom mi neukazuje zaradený stupeň + zaradenie (P, R, N, D, S, M) ale svietia všetky naraz. 17.12 idem s tým do opravy, no nerád by som tam znovu nechával ďalšie stovky, ak by mi vedel niekto poradiť tak by som bol veľmi vďačný, rok výroby auta je 2005 ešte doplním, aktuálna spotreba: 60 km/h = 5,1-6,2 ; 100 km/h = 5,9-6,9 ; 120 km/h = 6,4-7,2 ; 140 km/h = 7,4-8,6 - má niekto podobne? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Prosinec 17, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 17, 2015 a co to hlásí na diag? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Matto91 Odesláno Leden 1, 2016 Autor Sdílet Odesláno Leden 1, 2016 na diag ukazuje ohľadom motora len to "falošný vzduch nasávania" nepodarilo sa mi vybaviť mechanika na prevodovku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Leden 2, 2016 Sdílet Odesláno Leden 2, 2016 No co se týče převodovky tak bude někde v ní krpa, napíchnout na diag, třeba bude stačit vymazat chyby a zkusit základní nastavení. Co se týče motoru, tak na sání jsou čidla, tedy pokud je to blbě složený, může tam být nějaká netěsnost, jsou tam klapky,atd. chce to aby se na to podíval někdo kdo tomu rozumí. No a neb se na to vybodnout a jezdit tak, spotřeba je nízká, tak bych to neřešil. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
