Octavia 1, motor BFQ, bez lambdy za katalyzatorom, da sa?
Guest milanatik
Guest milanatik
Zdravim,
po roku a stvrt mi odisla lambda sonda za katalyzatorom. Diagnostika vyhadzuje chybu tejto lambda sondy a kedze je este v 2rocnej zaruke, tak ju chcem dat reklamovat.
Otazka ale znie - mozem chodit s autom aj ked tam fyzicky tato sonda za katalyzatorom nebude?
Otvor by som nejako docasne zaslepil(pripadne tam dam staru nefunkcu lambda sondu). Tento motor BFQ ma dve lambda sondy - prva, pred katalyzatorom, je v poriadku. Takze aky bude mat vplyv na katalyzator( pripadne na celkove chovanie auta) ak tam ta druha lambda nebude? Nieje ta dtuha lambda za katalyzatorom len taka "kontrolna" a dolezitejsia je ta pred katalyzatorom?
Dik za nazory.
Lambda za katalyzátorom kontroluje účinnosť katalyzátora. Regulácia je tá pred. Jazdiť docasne by sa dalo len neviem či nepojde v nudzovom rezime. Podľa mňa by to nemalo mať vplyv na chovanie motora len kontrolka bude otravovat. Ešte by to mohol nejaky macher odstranit softwareovo. Len cena aká by bola to neviem.
milan:
Z chybou lambdy 2 jezdím už 5 let.Když se pos..la poprvé(originální)hlásila zkrat na kostru.Vyměnil jsem za druhou(neorigo) a vydržela potichu 1 rok,pak zase hláška-dosaženo horní meze regulace.Takže než lambda,tak spíše katík méně účinný.Takže by byl i patrně zbytečný výdaj na lambdu new.Auto jezdí normál a lambda 2 na provoz nemá vliv .Akorát otravuje na palubce.Sem tam někdy i zhasne a pak zase rozsvítí.Tak je to dokola již zminovaných 5let.
Než ji z auta vymontíš,tak ji odpoj v krabičce co je na podvozku pod spolujezdcem a zkus jezdit chvíli bez zapojení a pak mrkni po pár km na VAG co ti diagnostika nahlásí,když nebude mít její signál.
Auto by mělo jet v pohodě bez nouzáku.Ten jsem u sebe v autě ještě ani nikdy nezažil(najeto 278tis)
Guest milanatik
Dik za odpovede,
presne ako pises šípan, jedinym prejavom chybnej lambda sondy je, ze mi svieti kontrolka systemu kontroly vyfukovych plynov. Auto jazdi uplne normalne, spotreba je stale rovnaka a nepocitujem nejake znizenie vykonu ani nic podobne. Len ta kontrolka ma hneva... A ako pises, niekedy sama od seba zhasne, ale posledny mesiac uz svieti vkuse. Po vynulovani chyb v pamati sa opat rozsvieti tak po cca 30km.
Tuto lambdu som menil pred rokom a stvrt a odvtedy som najazdil cca 25000km. Mam doma este staru nefunkcnu lambda sondu ale z motora 1.6 74kW, kde bola len jedna lambda sonda. Takze by som tam zatial pocas procesu reklamacie dal tuto nefunkcnu z inej motorizacie...
