Škoda Octavia RS - dotaz k motoru
Loesh
Dobrý den,
po Novém roce uvažuji o koupi Škody Octavie II RS - 2.0 TDI (125KW) najeto 60 000 :) slyšel jsem hodně názorů, že motory 2.0 TDI stojí na Škodovkách za houby, že jsou poruchový ... chtěl jsem se proto zeptat, jaký názor na to máte Vy?
majitele VW, predevsim Passatu by za takovouhle Skodovku s 2.0 TDI byli jeste vdecni :lol: ;)
No nikde nevidím rok výroby a z toho vycházející technologie. Jestli facelift kde se dávali common rail a nebo predface kde byli Pumpe düse. Myslím že ty raily jsou na tom líp, já mám PD takže poznatky spíš k němu...
Hlavní problém byli vstriky které byly k ničemu a nakonec se tedy měnili v rámci servisní akce, nicméně ta snad platí do konce tohoto roku takže ohlídat jestli bylo provedeno..
Další problém je s DPF kdy prostě tahle kombinace s PPD je taky bída, takže životnost nic moc a záleží taky jaký jezdis trasy. A vzhledem k tomu jak se to chystá teď řešit je obezřetnost na místě.
Praskajici hlavy taky trošku strašák, ale myslím že se to týkalo spíš 16ti ventilovejch 103kw
Pak nějaký drobnosti jako turbo, a netestnost kolektoru sani...
Ale jinak tehle motor tu má svoji sekci tak spíš tam :)
Já osobně bych určitě šel do common raila..
Rok výroby je 2012 :) a facelift :)
Po benzínu a sveze se trošku lépe, takže mluvíme o 2.0 TSI, kde je ale spotřeba o cca 2l vyšší? Pokud je to auto na poposkakování po městě, tak určitě benzín, setrvačník nebude dostávat tak na p*del.
Jelikož jezdím s PD (BKD) tak kultivovanost CR je velice dobrá a pořád se to dá za pár korun doladit dotlumením motorové přepážky.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
