Rosta RS Odesláno Prosinec 22, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2015 Ahojte.. čeká mě nejspíš výměna servořízení a nové se dá sehnat už jen faceliftové.. podle elsy je jiné zapojení, konektor a navíc snímač úhlu natočení volantu.. někde jsem četl, že to v autorizáku normálně předělávají.. řešil jste to někdo? Díky za radu co pomůže.. Rosta 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Prosinec 22, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2015 jde to úplně bezproblémů, jediný rozdíl je, že se v přizpůsobení posilovače vypne interní G85 nic víc se nedělá - samo základní nastavení G85 a nahrání odpovídající charakteristiky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rosta RS Odesláno Prosinec 22, 2015 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2015 Děkuji.. a konektor na servořízení je tedy stejný? dá se někde najít postup jak to G85 vypnout, základní nastavení G85 a nahrání charakteristiky dělá 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Prosinec 22, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2015 ještě jsem zapoměl napsat, že je potřeba samo koupit k novému servu i kabelový svazek.... základní nastavení musí umět v každém servise kde se dělají novější auta, vypnutí interní G85 je jednoduché - v přizpůsobení a nahrání charakteristiky buď autorizák nebo někdo, kdo má potřebné vybavení. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rosta RS Odesláno Prosinec 22, 2015 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2015 ok děkuji.. ten svazek se mění jen v motorovém prostoru nebo jde i do interiéru.. číslo toho svazku asi nemáš? díky za info.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Prosinec 22, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2015 je to svazek posilovače - vede na kostru, plosko a do mezisvorkovnice pod světlem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Prosinec 22, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2015 http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=143832&postdays=0&postorder=asc&start=15 neco malo k tematu ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rosta RS Odesláno Prosinec 22, 2015 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2015 Takže podle odkazu stačí vyměnit konektor a přepinovat.. ve schématu jsem našel že 5-ti polová (předface) za 3 polovou (face).. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Prosinec 22, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2015 (upraveno) kup svazek, neřeš jeho předělávku, rozdíl je v konektorech a délkách...zakracovat hlavní napájecí vodiče průřezu cca 10,0mm2 je dle mne totální nesmysl... nový svazek výjde na cca 2700,- a starší na vrakáči do 1500,- seženeš, jen budeš možná muset vyměnit konektory, oni se s tim nemažou moc. jinak kdyby si chtěl, tak kamarád má doma kompletní posilovač včetně čepů, nájezd cca 140t km - měnil se kvůli lane assist (passat) Upraveno Prosinec 22, 2015 uživatelem Rolbař 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rosta RS Odesláno Prosinec 22, 2015 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2015 Aha to jsem nevěděl, pokud je i rozdílná délka kabelů není co řešit.. díky za info.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rosta RS Odesláno Prosinec 22, 2015 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2015 Ještě ohledně toho servořízení.. zjistil jsem, že jsou dvě verze jedna pro hliníkovou nápravnici 4 díry a druhá pro železnou nápravnici 3 díry záměnné asi nejsou že? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Prosinec 22, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2015 (upraveno) je to záměnné, jen tam nedáš jeden šroub, jelikož v převodovce řízení není nálitek se závitem http://www.jimellisaudiparts.com/images/parts/audi/fullsize/1K1423055FX.JPG - čistě k problematice uchycení (jedno z těch řízení je UK a proto jsou zavádějící konektory) to horní má být takovéto https://c1552172.ssl.cf0.rackcdn.com/245879_x800.jpg Upraveno Prosinec 22, 2015 uživatelem Rolbař 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rosta RS Odesláno Prosinec 23, 2015 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 23, 2015 Takže pokud tomu dobře rozumím, mohu dát verzi řízení se 3-mi dírami na hliníkovou nápravnici která má původně 4-ři díry? ještě k tomu el. svazku, když budu mít face svazek jen jej přehodím nebo musím něco ještě přepinovat.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rosta RS Odesláno Prosinec 23, 2015 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 23, 2015 je toto řízení předface? tzn. nemusím měnit kabelový svazek? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Prosinec 23, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 23, 2015 jj, toto je předFL, resp i FL ale jen rok 2009 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rosta RS Odesláno Prosinec 23, 2015 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 23, 2015 Takže u mě rok 2007 hliníková nápravnice výměna kus za kus bez nutnosti výměny kabeláže? a co se týče přizpůsobení, musí se online nebo k tomu stačí VCDS kabel.. díky moc za info 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Prosinec 23, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 23, 2015 přesně jak píšeš, na přizpůsobení VCDS a na charakteristiku online nebo někdo, kdo to dělá 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rosta RS Odesláno Prosinec 23, 2015 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 23, 2015 díky moc.. takže autorizák kvůli charakteristice online navštívit musím? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Prosinec 23, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 23, 2015 A musi se on line??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Prosinec 23, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 23, 2015 v autorizáku se to dělá online, někdo umí i bez toho (Vaša a já) a budou i další 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Prosinec 23, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 23, 2015 a toto nepomuze??? Jardo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Prosinec 23, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 23, 2015 omluva, už se do toho motám, to co píšeš ty je pro stará serva, 3G jak sem psal... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rosta RS Odesláno Prosinec 23, 2015 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 23, 2015 a máte někdo prosím postup jak to přizpůsobení udělat u výměny serva 2G za 2G přes VCDS 0 Citovat Odkaz ke komentáři
