Rezonance
Mohykan72
Ahoj všem příznivcům. Nedávno jsem si koupil O2 combi 1.9 TDI 77kW. 4x4. Mno, hned mě naběhla závada ebs,protismyk. :( . Dal jsem to do servisu. Vyměnily čidlo ve volantu a elektrický modul pod volantem. Závada zmizela,druhý den však se objevila a po půl dni zmizela. Jenže při otáčkách 2200 a výš při jízdě v tahu rezonuje, nejspíš výfuk.Máte někdo s tím skušenost? Pokavad závada nebyla odstraněna, žádná rezonance nebyla. Dík za reakce a případné rady. Mohykan72
Ahoj všem příznivcům. Nedávno jsem si koupil O2 combi 1.9 TDI 77kW. 4x4. Mno, hned mě naběhla závada ebs,protismyk. :( . Dal jsem to do servisu. Vyměnily čidlo ve volantu a elektrický modul pod volantem. Závada zmizela,druhý den však se objevila a po půl dni zmizela. Jenže při otáčkách 2200 a výš při jízdě v tahu rezonuje, nejspíš výfuk.Máte někdo s tím skušenost? Pokavad závada nebyla odstraněna, žádná rezonance nebyla. Dík za reakce a přípattachicon.gifbez SPZ.jpgadné rady. Mohykan72
ja mnel podobni problem. diagnostika ukazala cidlo chladici kapaliny.
No myslím si, že sis toho jen nevšímal, vzhledem k tomu že máš 4X4 tak je to na 99% pružný spoj na kardanu, dělá to cca od 2200ot a nejvíce je to citelné u 4-6ky v zátahu, a nejvíce na zadních sedadlech, je to běžné. Já to dělal na našem Scoutovi ve 220tis, někdo už při 150tis. Tak spíš jestli ti to v serválu nevyměnili. lehnout pod auto mrknout u zadní rozvodovky a haldexu jak vede kardan je tam takovej kotouč, tak jestli šrouby na něm nejsou nějak čistý nebo tak. Elektronická vada to nebude.
Ahoj, díky za reakce. Podívám se na ten kardan u rozvodovky. Je pravda,že s tímto servisem jsem strašně s klamaný.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
