Předělání váhy vzduchu
Ahoj klubáci,
řeším problém s předěláním váhy u motoru 1,9TDi AGR z 6 pin konektoru na 5 pin. Je mi jasné, že musím přepinovat konektor a mám i schéma. Dále nastává otázka zda je nutná úprava v ŘJ? Podle mě si myslím, že ano, ale sám nejsem schopen tuto úpravu provést. Pokud by se našel někdo kdo by mi pomohl budu rád, nejlépe z MS kraje. Odměna jistá ;)
Zdravím nechci zakládat nove téma zeptam se tu. Problém mam takový ze na me OI 1,9 tdi 81kw přestala fungovat váha vzduchu zjizdil sem se tam jsou preruseny dráty. A dotaz ni. Muzu to cele odstrihnout a priletovat nove dráty? Nebo to musím předělat pomoci nových dratu jak to prodává škoda ze jsou na každé straně piny. Známy mi tvrdí ze když priletuji ty nove dráty ze to stejne nepůjde ze to bude dávat jine hodnoty. Tak kdyby ste mi dali nějaké informace jak ten problém vyřešit diky
