vysoké otáčky za chladna
Dobrý večer lidičky,
chci se zeptat. Mám octavii 1,6 55kw, teď jak jsou ty mrazy . Když nastartuji studený motor tak jsou volnoběžné otáčky dost vysoko cca 2000ale nekolísají . Jak se po pár metrech trochu zahřeje tak spadnou na obvyklou hodnotu cca 800 . Škrtící klapka je nová. Není tam někde nějaké čidlo které to reguluje? Nebo co je tam za problém .
Díky za radu.
Ahoj, bude to tou zimou. Auto řídí volnoběh po startu podle teploty nasávaného vzduchu a napětí baterie. 2000 otáček je dost, ale pokud to dělá jen v zimě, neřešil bych to. Já mám teď v zimě po startu 1100 otáček. V díl. příručce k tomuto motoru je chování volnoběhu popsané, možná to zítra najdu :))
