milanch Odesláno Leden 21, 2016 Sdílet Odesláno Leden 21, 2016 Dobrý večer lidičky, chci se zeptat. Mám octavii 1,6 55kw, teď jak jsou ty mrazy . Když nastartuji studený motor tak jsou volnoběžné otáčky dost vysoko cca 2000ale nekolísají . Jak se po pár metrech trochu zahřeje tak spadnou na obvyklou hodnotu cca 800 . Škrtící klapka je nová. Není tam někde nějaké čidlo které to reguluje? Nebo co je tam za problém . Díky za radu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
squirrelcze Odesláno Leden 21, 2016 Sdílet Odesláno Leden 21, 2016 Ahoj, bude to tou zimou. Auto řídí volnoběh po startu podle teploty nasávaného vzduchu a napětí baterie. 2000 otáček je dost, ale pokud to dělá jen v zimě, neřešil bych to. Já mám teď v zimě po startu 1100 otáček. V díl. příručce k tomuto motoru je chování volnoběhu popsané, možná to zítra najdu :)) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jirkakrokodyl Odesláno Leden 22, 2016 Sdílet Odesláno Leden 22, 2016 Ahoj, mám to naprosto stejně, dnes ráno při -15° prvních pár sekund 2000 a potom klesne na nějakých 1100 , po zahřátí 770 .... Většinou i stačí sešlápnout plynový pedál a pustit a otáčky padnou na těch cca 1100. Okolo 0°C mi otáčky tak vysoko po startu nejdou. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
