Diagnostika chyba
Zdravím všechny,
Potřeboval bych poradit s níže uvedenou chybou , O2 2.0 FSI MR2006 s topením webasto:
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-007.clb
Part No: 1K0 815 007 AT
Component: Standheizer 020 3602
Revision: 00020000 Serial number: 09011559000000
Coding: 0000112
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 76E300530132E6AEBEF-8023
1 Fault Found:
00664 - Fuel gauge
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 12
Reset counter: 223
Mileage: 148458 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:55:47
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No: 1Z0 820 047 G
Component: Climatic PQ35 010 0301
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
1 Fault Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
009 - Open or Short to Ground
Kaput kompresor , chápu dobře?
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
Component: Lenksäulenmodul 034 0070
Coding: 0000012
1 Fault Found:
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
014 - Defective - Intermittent
Děkuji předem za pomoc
Díky za rychlou odpověď
Takže k webastu stačí vymazat jen chybu?
Climatic: dá se vyměnit svépomocí nebo je lepší to nechat udělat v servise
Pokud by to byl jen senzor tak by to bylo super , už jsem chtěl objednávat nový kompresor :/
podvolantovka : koupit nový cyklovač a nechat vyměnit v servise?
Díky předem
