mino122
59 -
Vše od uživatele mino122
Jj vydrzim. Ja mam cas :)
Takze je beru ja?
Doděláni el. stahovaní zadnich oken
mino122 odpověděl mino122ovi v tématu MR 2005 - 2008 (před faceliftem)
Mam listopad 2007 -
Vsak jo :) jen kdyby nahodou :)
Kdyz je neveme rakosnicek tak je vezmu ja
bude stačit vyměnit řídící jednotku řidičových dveří pro 4 okna ? nebo i komfortka? -
Zdravim. Muze mi nekdo prosim rict, kdyz chci dodelat el. stahovani zadnich oken jake k tomu potrebuju ridici jednotky?
packu vymenis sam
Normalne zhasina kdyz otevru kapotu. Vcera jsem vysal 1L oleje a hladina je v 1/3 na merce. Tak uvidim az ujedu 100km jestlise rozne znova na diagnostice pri vyplem motoru je hladina 0mm a pri nastartovanem 26mm
Takze je treba vylit olej
Zda se mi to tu jako dobre forum. Vzdycky nekdo poradi. :)
ted jsem se dival znovu na diag. a je tam 0mm. muže mi někdo řict kde je to čidlo hladiny oleje ?
Nikdo nic?
zdravim, pořad mi svítí žlutá kontrolka oleje, na diagnostice mi ukazuje Oil level 26mm při nastartovanem motoru. muže se mi někdo podívat kolik tam ma on ? nebo jestli nekdo neví kolik by tam mělo byt mm. Protože mam trošku přelito nad ryskou max. díky. A pokud to tu už někde je tak se omlouvam protože jsem nic nenašel.
Co vsechno by bylo treba vymenit kdybych ho menil za stream mp3?
Tak jsem to zkoušel sice na asi třech kilometrech ale na rovne ceste a nesedi to. Nez jsem dojel na ten třeti kilometr tak uz to nesedelo o necelych 100 metru
