nefunkčí rádio a ventilátor klimatizace
Kubajzs
Zdravím, mám problém. Včera jsem nastartoval, rozsvítilo se mě rádio a pak zhaslo, pak jsem zjistil že ani nefunguje ventilátor klimatizace, ale nastavení teploty rychlost ventilátoru všecko funguje a na rádiu jdou jen hodiny (JVC rádio), ale nehraje, takže proud tam jde... díval jsem se na pojistky a měřil je a všechny jsou v pořádku, nevíte co by s tím mohlo byt? Díky za rady.
