HellFox Odesláno Březen 31, 2016 Sdílet Odesláno Březen 31, 2016 Zdravím, potřeboval bych poradit, přesněji zkontrolovat naměřené hodnoty z VAGu. Především se mi jedná o to, zda jsou v pořádku hodnoty vstřiku a předsvstřik, kde jsou hodnoty na hraně bych řekl. Rozvody mají za sebou teprve cca 10tisíc km. Rovnou přikládám i log z testu turba a váhy, kde jsou místo váhy dvě diody. Díky za jakékoliv info a třeba i někomu dalším to pomůže. Octavia 1.9 TDI SLX 81kW AHF (291000 km, rv 1999, EGR OFF, MAF bypass diodama) Log do kopce na 3RS pod plným - http://leteckaposta.cz/507305964 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Duben 17, 2016 Sdílet Odesláno Duben 17, 2016 Dej tam normální váhu vzduchu,tohle dává málo, turbo přidrhává,nestačí dorovnat-zřejmě drhnoucí baňka-promazat. Předvstřik se kontroluje v základním nastavení,tam si to nereguluje,za normálního chodu si to dohání čerpadlo nato,co to potřebuje. Jednotlivé vstřiky mají toleranci +-2,tohle je vpořádku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Donnie Darko Odesláno Říjen 2, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 2, 2016 Ahoj, měl by prosím někdo čas kouknout na můj log, jestli je vše o.k. přijde mi, že méně tahá http://leteckaposta.cz/803256844 (log je v druhé zálošce) série ASV. Děkuju! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
