Kontrola hodnot z VAG
Zdravím, potřeboval bych poradit, přesněji zkontrolovat naměřené hodnoty z VAGu.
Především se mi jedná o to, zda jsou v pořádku hodnoty vstřiku a předsvstřik, kde jsou hodnoty na hraně bych řekl. Rozvody mají za sebou teprve cca 10tisíc km.
Rovnou přikládám i log z testu turba a váhy, kde jsou místo váhy dvě diody.
Díky za jakékoliv info a třeba i někomu dalším to pomůže.
Octavia 1.9 TDI SLX 81kW AHF (291000 km, rv 1999, EGR OFF, MAF bypass diodama)
Log do kopce na 3RS pod plným - http://leteckaposta.cz/507305964
Dej tam normální váhu vzduchu,tohle dává málo, turbo přidrhává,nestačí dorovnat-zřejmě drhnoucí baňka-promazat.
Předvstřik se kontroluje v základním nastavení,tam si to nereguluje,za normálního chodu si to dohání čerpadlo nato,co to potřebuje.
Jednotlivé vstřiky mají toleranci +-2,tohle je vpořádku.
  • o 5 měsíců později...
