Přestavna na facelift a STK
Vagans
Stejného názoru jsem i já jde o to že kamarád byl nedávno na technické a neprošel kvůli bodykitu což je jiná věc ale co se bavil s technikem tak mu právě říkal že i auta s přestavbou na facelift budou mít na STK problém tak mě zajímá co je na tom pravdy jesti je to jen věc technika nebo jak to je jelikož po vyslechnutí všech keců se sebral a odjel na jinou STK a tam auto prošlo i s bodykitem.
Dnes bylo v televizi,že na STK někde nepustili auto kvůli reflexní vestě,která neodpovídá EU.
Tohle už je do nebe volající-pitomci.Mají se zajímat o stav auta,lékarničku a podobné by měli nechat na majiteli.
A přestavba??Podle mě nesmysl aby neprošlo,pokud odpovídá tech.stavu.Nemůžou přeci vedět,kdy se to lámalo.
Co když tam přijede OII 6/2009-OLD a 9/2009 Face.Technici neví a nemají info kdy proběhl facelift
No takže klasika záleží na koho člověk narazi taky si nemyslím že by měl být problém mám rv 9/2000 to se to nějak lámalo tak když to předělám tak stejně vědí ho... A jak psal Košin když neměly keci ani u 99 tak asi fakt záleží na tom koho pak na STK potkám děkuji za odpovědi
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
