překopání 5st. na 6st. převodovku 4x4
Zdravím své bratry s nejlepšími auty a dostatečnými znalostmi :-)
Postupně mi odchází spojka a převodovka na Octavii 1 1.9 TDI 66kW AGR 4x4.
Přemýšlel jsem o výměně 5 stupně za 6 stupňovou převodovku.
Mám teď možnost pořídit převodovku(6Q) za pár chechtáků.
Co potřebuju ještě k výměně?
Pořád čtu že musím vyměnit kulisu řazení s táhlama, trubku na servo, startér, spojku a poloosy.
Akorát si nejsem jistý stím startérem a těma poloosama.
Když je to 4x4 tak by měly poloosy normálně sednout ne?
A startér má jiný průměr pastorku nebo má jinou sílu?
K tomu ještě potřebuji vědět zda musím vyměnit i kardan s haldexem nebo jestli to ta první verze přežije.
Samozřejmě chci později ten haldex vyměnit ale prozatím než příjde zima tak bych to měl na té původní...
Jinak mám první verzi haldexu a funguje mi i na zpátečku. Docela zajímavé :-D
