Autoradio s USB a AUX
Ahoj, už asi měsíc řeším problém jak dodělat AUX a USB do moji Octavie II.
A) plán A bylo pořešit si adaptér a zapojit ho do radia Audience, leč bohužel toto nefunguje, moje radio to nepodporuje. Zkoušel jsem ho zapojit.
B) plán B je koupit nové rádio.. momentálně jsem našel buď toto:
http://www.sbazar.cz/5tt/detail/14293083-autoradio-skoda-vw-seat-rcd510-nove-dotykove
Které by udajně mělo být originální s tím, že si vyvedu aux a USB ze zadu někam do předu a zabuduju do interieru, ale řeším zda:
1. Když bude zapojena prodlužka v AUX jestli nebude přepnuto stále do modu přehravaní AUX
2. Jestli se rádio bude vypínat jako doted, tzn. s klíčkem a nebude žrát baterku
3. Se budou zobrazovat senzory (což by měli)
4. Jestli neexistuje nějaký jiný skryty problém a tuším že určitě jo a bude můj
nebo toto:
http://aukro.cz/autoradio-skoda-octavia-rcd300-usb-sd-mp3-cd-tuner-i6169463229.html
u kterého se mi líbí AUX a USB už na radiu a nemusím nikde nic vyvádět, ikdyž by mě to vůbec nevadilo a možná i spíš bavilo.
Kde řeším:
1. Jakou koncovku/redukci přikoupit ( http://www.autoradiahifi.cz/redukce-na-autoradio-Skoda-iso-p-2106.html ?)
2. Jak parkovací senzory
3. Bude žrát baterku?
4. O čem nevím?
a pro obě zda to vůbec ja, jako obyčejná lama, dokážu nějak zkódovat.
Prolezl jsem tu hafo topiců, všichni něco řešej, ale skoro nikdo tohle aniž by to vyřešil, pokud jsem slepý prosím opravte mě.
Jsem otevřen dalším možnostem, docela se mi líbí i radia s vysuvnym LCD panelem na případné filmy. Důležité je aby mi šlo USB, AUX, rádio a vypínání s klíčkem zapalování. Zobrazování senzorů není úplně něco extra, protože to stejně spíše poslouchám.
Moc díky za všechny rady
Zdravím, také řeším tento výstup z rádia.
Mám rádio "Audience" s podporou MP3 na 6ti CD. V autě mám nainstalovaný Parrot. Půjde i přes to, že mám tuto BT jednotku zapojit i výstup nejlépe na USB?
Aby ale fungovalo vše jak doposud - při poslechu rádia/CD se mi přepne hovor do repráků.
Díky :)
