39 -
Vše od uživatele Nadoxx
Ahoj :) začínám mít problém s LCD na maxidotu (žluté krystalky) poslední měsíc se to docela rozrostlo, že už ani nevím, kolik je hodin :-D byla by možnost dát FL budíky nebo z FL RS na TDI? Mám O2 MR05 Elegance Někdo mi říkal, že musím vyměnit i jednotku ABS z 06+ je to pravda, či ne? A někdo, kdo dokáže i IMMO dát do provozu?:) Díky moc za infooo
Koukám, že a hlava co mám je BKD. Tudíž si ji nechám, zdá se mi že ji mám asi prasklou. Mizne mi voda.. Naplnil jsem na rysku MAX a po měsíci ji mám na rysce MIN. Dnes zkusím zahřát motoro a párkrát "zadračit" uvidíme :) Díky moc :)
A ještě otázka, je to z 100kw nebo 103kw? :D
Zdravím Vás! chtěl bych se zeptat, zda jde tato hlava 03G 103 373 do octavia 2.0 tdi 103kw 16v PD (rok 2005) Mám ji doma a nevím, zda si ji mám držet, či ji pustit. Nikde jsem se nedozvěděl, zda tuto hlavu, která je z VW Tourana použít i do octavie. Na různých e-shopech, kde jsou alternativní čísla hlav, jsem toto nenašel. Dokáže mi tu někdo prosím poradit?? Díky :)
Je rozdíl, mezi pravou či levou?
Ahoj lidi. Mám asi unavené vzpěry. Kufr po otevření nevyletí :-D jen se přizvedne trochu... Máte origo vzpěry, nebo silnější? Origo mají sílu 480N? Díky :) a to tlačítko, je super! asi koupím jen zda pujde do MR05 předface
A kam se tedy mají zapojit? Jde mi o to aby se na rádiu ukázalo - klasika :D auto s ty proužky na vzdálenost :D
Ahoj, taky by mě zajímalo o jakou vzpěru jde. Našel jsem na Milotecu jinou, než tu máte vy ostatní. http://www.milotec.net/plynova-vzpera-kapoty-motoru-skoda-octavia-ii-facelift.htm
Ahoj, taky uvažuji o dodělání předních park. senzorů MR2005. Musejí být originál, nebo stačí koupit nějaké čínské? (dodělával jsem činu na O1 a spokojenost) Chtěl bych, aby byli propojeny se zadními - ukazatel vzdálenosti v rádiu (Audience) Kabeláž mám připravenou, jen senzory potřebuji a zapojit do rádia. Díky :)
Ahoj, mám problém s klimou - asi :-D Naplnil jsem si klimu, náplň vydržela cca 3 týdny - vyměnil jsem chladič klimatizace. Náplň drží, ale pokud zapnu klimatizaci, začne foukat studeně cca až po 10-12 minutách. Je to normální, či ne?? Díky za odpovědi :)
Zdravím, také řeším tento výstup z rádia. Mám rádio "Audience" s podporou MP3 na 6ti CD. V autě mám nainstalovaný Parrot. Půjde i přes to, že mám tuto BT jednotku zapojit i výstup nejlépe na USB? Aby ale fungovalo vše jak doposud - při poslechu rádia/CD se mi přepne hovor do repráků. Díky :)
Zdravím, narazil jsem na rez :/ Je někdo z jihočeského kraje nejlépe českokrumlovsko? :-D Včera jsem obrousil dveře spolujezdce a řidičovo, ale na zadní část dveří si netroufám, nedokáži stříknout do ztracena :/ Byl by někdo ochotnej, mě pomoci? :) Díky moc :))
To je někde vyražený? Kde to najdu? :)
To právě nevím, jaký to je přesný typ :/
Čaudy, předem se omlouvám, zda už to tu je... Koukal jsem na skoda-dily na hlavu motoru 2,0TDi 103kw PD 16v bez DPF... Mám doma náhradní hlavu, její číslo je 03G 103 373. Mohu ji dát do oktávky? Je to hlava z VW touran 2,0tdi 16v.. Díky za info :)
Přesně tak to myslím :) Víš jak to zapojit ?
Ano, přesně tak. Když se otevřou třeba dveře za řidičem, tak se rozsvítí světlo u tech dveří. Zároveň by jsi i věděl které dveře nejsou pořádně zavřený.
Asi jsem to špatně napsal. Nemyslím osvětlení kufru, ale zadních dveří 3a4 dveře (za řidičem a spolujezdcem)
Zdravím, měl bych na Vás dotaz. Jelikož mám osvětlení pouze ve předu na stropě a vzadu nikoliv (octavia I rv. 1997) , chtěl bych jej dodělat. Líbilo by se mě, dát nad zadní dveře světlo jak na levé, tak i na pravé. Ale aby se rozsvítilo jen to světlo kde se otevřou dveře (Musel bych ale na stropním svícení mít vypínač na pozici při otevření, ale aby to šlo i pak rozsvítit celé naráz. Máte někdo nějaké schéma (jednoduchou instalaci). Mnohokrát děkuji, za jakoukoliv radu :-)
Ahoj, Když už je tady téma na vrzání zadní nápravy, tak to sem taky šoupnu :) Měl, no, spíše mám problém. Jde o zadní nápravu. Zjistil jsem to cca před 3 dny. Když se rozjíždím nebi i jedu a jedu pomalu (max 10km/h, ale i když zrychlím tak to je trochu slyšet, pak už řve jen motor) slyším zezadu takové praskání. Je to podobný zvuk jako (př. Stojíte z kopce a zatáhnete ruční brzdu, která Vám auto nezabrzdí úplně, ale nepatrně popojíždí - je slyšet vrzání) Neříkám, že je to totožný zvuk (a s ruční brzdou nejezdím - pro špekulanty :)) ) Nevíte, co by to mohlo být? Měl jsem od kamaráda typ na ložisko, nebo obložení ručky.. Děkuji za nápady, rady :)
Jsou tak plastové kryty - koupil jsem to s nimi už. Bez nich to nevypadá zrovna nejlépe, ale určitě to tomu moc nepomáhá..
To jsem včera zkoušel na mokré vozovce (pršelo) a jen krásný smyk :/
zdravím, chtěl bych se zeptat. Jak poznáte ABS v autě? Když jsem měl vyndané budíky tak jsem zkoušel zda svítí všechny světla a i ABS se mi rozsvítilo, pojistka se v autě nachází při startování se mi ale nerozsvítí a při brzdění nějak nefunguje a ve velkém TP je napsáno, že ABS nemám. Tak opravdu nevím jak s tím naložit :D
Pěkné. Dokonce moc pěkné :) Koukám, byla nějaká menší úprava ližin. Jdou i zadní sedačky?
