Tlumič pérování mrtvý chod
jk79
Prosím o názor zda je normální,že tlumič pérování na předku ihned netlumí,ale až po pár krátkých zhoupnutí.Nechal jsem vyměnit přední tlumiče+pružiny+horní uložení na Octavia 66kw.Auto již rylo čumákem v zemi tak jsem se rozhodl vyměnit komplet předek a to Kayaba pružiny+tlumiče olej+horní uložení+prachovky,dorazy.Auto má konečně správnou výšku a za jízdy nebe a dudy oproti původním,ale je zvláštní,že když auto chvilku stojí a zhoupnu předek,tak chvilku trvá než tlumiče kladou odpor.Když vezmu ráno auto od baráku tak nic nepozoruji a auto tlumí okamžitě správně,stačí ujet 2m a tlumiče jsou natlakované přes sebemenší nerovnost.....Nevím zda je to vlastnost olejáků,ale jsem s nimi spokojený ,jízda je komfortní,auto se nenaklání a nic netluče...,otázka zní zda je normální ten mrtvý chod...
