Čínkske rádio - nedostatky
Ahojte,
pred časom som sa stal majiteľom Octavie II pred face 2008,
v ktorej pôvodný majiteľ vymenil origo rádio za dotykový šmejd,
s ktorým nie som celkom spokojný
1. Príjem FM
od kedy to auto mám ešte som rádio nepočúval, strašne to šuští, nechytá signál, ale dočítal som sa,
že to vyrieším anténnym napájačom (obr.1) len neviem kam napojiť ten modry káblik,
z iso konektora mi trčí jeden voľný káblik, na ktorom je štítok ANT (obr. 2 a 3), mám spojiť tieto dva dokopy?
2. GPS
je v tom navigácia iGO8, tá je však v meste nepoužiteľná, len na dlhšie trasy, kým to chytí signál tak prejde večnosť, zatiaľ som neskúmal kde je umiestnená anténa, ale myslím, že len niekde za rádiom, myslíte, že ak ju umiestním pod strechu alebo na stĺpik bude to lepšie?
3. Bluetooth
telefón nejde prepojiť s rádiom, už som skúšal niekoľko telefónov a nič, pričom majiteľ hovoril, že mu to fungovalo, neviem kde mi mohol byť problém, vie niekto poradiť
4. CD/SD card
Niektoré väčšie skladby resp. dlhšie, rádio nechce načítať, myslel som si, že chyba bola v napaľovaní CD, ale nenačíta to ani z SD karty, takže toto asi neovplyvním nijako
5. Napájanie
Rádio sa zapne, len keď je pretočený kľúč, a zapína sa všetká elektronika,
dá sa to nejako zmeniť aby to fungovalo aj po pretočení kľuča len do prvej plohy?
6. Ovládacie koliečka
Nedávno sa mi rozpadlo jedno ovládacie kolečko a neviem kde by som zohnal náhradné, neviete niekto poradiť? nejaké linky, kontakty....rádio je na (obr.4)
Kto máte nejaké skúsenosti napíšte aspoň čiastočne k niektorým otázkam, Ďakujem
Aspoň parkovacia kamera funguje normálne ako má :)
Ahoj, síce nemám skúsenosti s týmto rádiom, ale čo viem:
Problém 1 - to si zapojil správne. Chyba bude niekde inde - možno poškodený anténny kábel, alebo chyba v anténe, možno aj zlý tuner v rádiu
Problém 5 - originál rádio berie informáciu o zapnutí zapaľovania po CAN-e (prvá poloha spínačky). Ty by si na to potreboval prevodník z Canbus-u čo by vytiahol tú informáciu a previedol ju na zlvášť káblik, ktorý by si zapojil do rádia namiesto toho čo je tam teraz. Potom by to malo hrať aj po vypnutí kľúčika (teda až ju ten prevodník vie udržať aby fungoval ako X-kontakt. Niečo takéto:
http://www.dobry-obchod.cz/produkt/cbusuni-univerzalni-prevodnik-z-can-bus-sbernice/
Diagnostika ti na to nepomôže. Aj pri origo rádiu ti len napíše či je anténa OFF alebo ON, nie čo je na chybe. Kábel by sa dal premerať - odpojiť od rádia aj od antény a premerať obyčajným merákom či nie je prerušený.
Tuner ti neopravý asi nikto, to je problém aj u bežnejších rádií, ale to by som nemaloval čerta na stenu. Pravdepodobnejšia je chyba v kábli alebo anténe.
Neviem kolko stalo to radio, dal ho tam este povodny majitel auta...
Nevedel som ani zistit co je to za radio, minule sa nahodou podarilo,
je to Erisin ES898V, takze uz riesim aj problem 6 priamo s Customer service,
Problem 1: antenny kabel som skusal cez ziarovku, preruseny nie je,
dufam, ze to staci takto overit...neviem co by mohlo byt zle v antene,
asi to nakoniec bude naozaj tym radiom (tunerom).
Ako sa vola to radio, o ktorm hovoris? Fireee?
