zelo7
171 -
Vše od uživatele zelo7
áno ten modrý by mala byť GPS anténa na streche. Možno je pokazená a pôvodný majiteľ dal túto druhú anténu pod palubku. Veď vyskúšaj či nebude fungovať. Kastlík je osvetlený ak je fajčiarsky paket. Ide tam takáto žiarovka: https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/357919243d-ziarovka-popolniku-oe-8069.html
áno išlo o origo senzory. Ďakujem za odpoveď
Nevie niekdo poradiť aký priemer vrtáku na zadný nárazník pre senzory predface?
Môže byť aj zle napinovaný, alebo aj prerušený/zalomený káblik. Pri montáži sa mohol poškodiť. Ten z číny dokonca nie je ani tienený, preto by sa ho oplatilo aj vymeniť za tienený
No a ešte poriešiť druhú anténu - buď pridať novú, alebo redukciu čo rozbočí existujúcu na obidva vstupy. Z hľadiska kvality signálu je najlepšie dorobiť druhú.
Veď vyskúšaj tú audience
No švagor má MR2006 a jemu som AUX na STREAM-e rozchodil. Asi to bol prelomoví rok a dávali čo im prišlo pod ruku.
p.o.d.r.y Mne to tiež robilo tak že po prebehnutí načítavania keď sa mala zobraziť hláška s potvrdením že chcem inštalovať tak miesto toho sa len resetlo navi. Pomholo mi urobiť SWL Recovery: http://www.my-gti.com/1986/volkswagen-rns-510-swl-recovery-cd-for-gateway-error-202-or-boot-problems Postup je taký istý ako pri mapách - vypáliť, trojhmat a ono sa to nainštaluje. Ďalej skús znovu nahrať mapy. Potom mi už proces pokračoval ďalej, avšak aj tak sa mi ich nepodarilo nahrať - končí chybou SVL error. Možno budeš mať viac šťastia - daj potom vedieť ako si dopadol.
No ak máš origo rádio tak áno. AUX nefungoval iba na niektorých STREAM-och zo začiatku výroby, ale keďže máš 2006 tak je to OK.
Ahoj, na volant a maxidot pre predface existuje fix, ktorý treba nahrať. Nájdeš ho tu: http://gpsunderground.com/forum/volkswagen-seat-skoda/34434-vw-rns-510-skoda-columbus-i-firmware-guide-downloads.html Je to pod názvom "Skoda fix" Čo sa týka toho zvuku - pri zmene SW sa nezvykne meniť nastavenie rádia, ale ak máš kábel skús sa pozrieť či máš v poriadku kódovanie (soundsystem) Inak Columbus je strašne háklivé zariadenie - ja sa teraz trápim s mapami. Pri akutalizácii mi staré vymazalo a nové neviem nahrať ani z DVD (po skončení kopírovania sa spustí znova a tak ide dokola) ani cez SD kartu (trvá vyše hodinu a končí chybou) a tiež mi s tým nevie nikto poradiť.
Stlač menu, a potom postrannými tlačítkami musíš prejsť doprava o jednu alebo dve obrazovky (tlačítka vedľa šípiek na displeji) tam bude AUX ON alebo OFF. Na samotný vstup sa potom prepneš opakovaným stláčaním tlačidla CD. Pri prvom stlačení ťa prepne na prehrávanie cd, druhým stlačením sa dostaneš na výber ktoré cd chceš prehrať a tretím stlačením prepneš na AUX vstup. Stačí cca 1,5 m. Inak ten kábel sa oplatí vymeniť už len kvôli tomu že ten krátky nie je ani tienený. Ak máš z aliexpresu to tlačítko ako dal odkaz olisoft tak tá koncovka sa dá vložiť do toho konektoru, len ide dosť ztuha. V sobotu som akurát jeden montoval.
No tak asi skúsim zohnať novú mechaniku ak bude za nejakú rozumnú cenu. Ale aj tak je to divné. Prvý krát to šlo ako po masle a teraz ani za nič. A čo sa týka vypaľovania image-u, tak aktualizáciu FW mi spravilo bez problémov, tam problém nebude.
Ozaj sa nikto nestretol s tou chybou SVL TIMEOUT pri nahrávaní máp z SD?
Mne aktualizácia cez SD trvá vyše hodinu a končí hláškou SWL TIMEOUT. Vždy potom musím použiť recovery cd. Skúšal som V14 a aj V13 EAST ktoré som tam mal predtým (tiež inštalované cez SD a vtedy OK). Skúšal som aj preinštalovať FW, ale chyba zostala. Nestretol sa už niekto s podobným problémom že čím by to mohlo byť?
Na aux ti stačí toto: https://www.aliexpress.com/item/Dependable-Fahsion-New-3-5mm-AUX-Audio-Input-Cable-For-Golf-6-RCD510-RCD310-RNS510-Ma30/32641413751.html?spm=2114.01010208.3.2.ku3eYm&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10069_10084_10083_10017_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10078_10079_10073_10070_421_420_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_3&btsid=0895b23a-be7b-4cec-809c-2ab557a59382 Ale nie na všetkých STREAM-och ide AUX. V prvých rokoch výroby boli aj také kusy čo ho nepodporovali.
Vyskúšaj toto: http://www.my-gti.com/1986/volkswagen-rns-510-swl-recovery-cd-for-gateway-error-202-or-boot-problems
No keď ti ten Columbus šlapal pred montážou TZ, tak ani po odpojení batérie by nemal pýtať PIN. Teda pýtať áno ale po otočení kľúčika si ho natiahne samo z pamäte auta (to si pamätá PIN-y 3 posledných rádií ktoré v ňom boli). Tá navi je ozaj nejaká divná.
Asi myslíš toto: http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/5j0867276-prichytka-vyplne-dveri-oe-5739.html
Nie je to až také zložité a dá sa to aj bez demontáže nárazníka. Pozri si tu príspevok od Alessiho: http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=3184&page=5
Malá aktualizácia - kamarátovi pri vysekávaní zátky dobre doondili závit. Momentálne tam nasilu naskrutkoval novú hliníkovú zátku s tým že ju zalepil tekutým kovom. No už si aj on pekne nadáva že tam radšej nedal nový chladič. Uvidíme keď to naplní či to bude držať.
Kamarát to práve teraz rieši. Nedal si povedať a išiel cestou výmeny zátky. Povoliť klasickým spôsobom sa ju nepodarilo. Nakoniec ju postupne odsekal sekáčom a čo napadalo dnu to vysal von. Dáva aj novú náplň vysúšača. Momentálne čaká na novú zátku. Sám som zvedavý koľko to vydrží. Osobne by som vymenil chladič a mal navždy pokoj.
No vidím to podobne. Automobilky sa nám to snažia s dorábkami čoraz viac skomplikovať
Senzory sa naozaj líšia len rozmermi. Ale ak chceš meniť RJ parkovákov za facelift napr. kvôli zobrazeniu na rádiu, tak vtedy je treba zmeniť zapojenie senzorov a je tamaj zmena na CAN pohonu. V tejto téme máš porovnanie starého/nového zapojenia. Obrázok od danikd: http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=1876&hl=%20zobrazenie%20%20r%E1diu&page=5
Bude to stačiť, ale elegantnejšie by to bolo dať niekomu odkódovať.
Diagnostika ti na to nepomôže. Aj pri origo rádiu ti len napíše či je anténa OFF alebo ON, nie čo je na chybe. Kábel by sa dal premerať - odpojiť od rádia aj od antény a premerať obyčajným merákom či nie je prerušený. Tuner ti neopravý asi nikto, to je problém aj u bežnejších rádií, ale to by som nemaloval čerta na stenu. Pravdepodobnejšia je chyba v kábli alebo anténe.
