Elektronika original tazneho zariadenia
Patrik
Zdar chlapi!
Podarilo sa mi zohnat original tovarenske tazne a octaviu 1. Mam k tomu aj original kable a nastastie aj original typovy list. Lenze majitel predomnou ju mal na aute bez senzorov a esp. Na aute mam aj senzory aj esp. Vedel by niekto poradit ako to spojazdnit aby to bolo vsetko ako od vyroby? Mam tam rj na senzory v kufri. Dost mi zalezi na tom aby to bolo ako z vyroby. Co vsetko treba dokupit a pod? Dakujem. Rocnik mam 4/2003. Mam aj maxi dot ak to treba.
Dakujem vopred
Ok. Tak si to zhrniem takto:
treba vyriesit odpajanie hmlovky. Ale kedze mam origo kabelaz malo by to tam byt.
Dalej ESP. Pri jednotkovej octavii aj ked ma ESP tak sa nic nekoduje.
Potom este parkovacie senzory. Tam treba priviest jede kabel. Ale skade na ktory kontakt by som potreboval este zistit. Nekoduje sa tam potom uz nic v rj senzorov?
A vypinac na vystrazne sa musi menit? Svagor ma na pred fl octavke dorabane neoriginal tazne a vypinac je povodny.
Spravne som to takto pochopil?
Takze budem menit spinac vystraznych svetiel. Budem menit za ten co je urceny pre voziky. Chcel by som rovno zohnat nejaky uz aj s triplingom. Vie niekto poradit nieco koncernove? A niekde na fore som cital ze potom je potrebne napojit nejaky kabel na pristrojovku. Vie niekto ktory a kam? Dakujem vopred
