ŠKODA Economy Run 2016
Tak za me fajn akce,čekal jsem teda lepší výsledek, ze spotřeby 3.5l dle PP se vyklubala reálná spotřeba 3.9l. Na jedné straně lehké zklamání, ale když to vemu z te druhé, tak je to o 1.4l lepší spotreba nez je v TP...Celkově tedy 36misto ze 46. Za sebe hodnotím akci jako velmi pohodovou a s největší pravděpodobnosti se příští rok zucastnime znovu... Snad už se zkalibrovanym palubnim PC, at víme jak na tom jsme a také s většími zkušenostmi.
