COLUMBUS V ŠKODA OCTAVIA 1 1U 2006
Dobrý den mám problém chci zabudovat columbus do jedničkový octavie koupil jsem si k tomu kabely a gateway ale při zapojení je radio mrtvý je nějaký trik při zapojení elektroinstalace columbusu? nejsou třeba přehozený piny napajení nebo se musí ještě něco jinýho zapojit ? jak je zapojený podsvícení Columbusu?
( prosím neřešte tady proč chci columbus v jedničkový octávce nebo neřešte zabudování do přístrojovky tohle vlákno slouží k pomoci zapojení eletroinstalace columbusu i do strarších aut bez sběrnice pomocí gateway děkuji )
je nebo má někdo schéma zapojení columbuse ?
mám columbuse rok výroby 2009
děkuji všem za pomoc
    • Dnes jsem překročil 500 km, takže duben byl slabota. Pořád se mě drželo nějaké nachlazení. Dnes jsem byl na Bílém kameni na Libavé, nejdřív jsem myslel, že nepojedu, protože v úterý jsem si při vyjíždce na kole zase přivodil kašel, ale nakonec jsem to dnes risknul. A bylo to fajn, taky díky tomu, že jsme jeli mimo ty nejvíce zatížené trasy. Akorát počasí takové, že jsem se furt převlíkal. Tak snad zítra budu fit, abych mohl zase vyrazit.
    • Se podívej na severozápad až k hranicím ....... šluknovský výběžek . Takže nic .  Proč se ten brzdič měnil ?
    • podržet déle aby vyjeli nahoru jak píšeš, pak dlouho podržet tlačítko pro zavření aby se znovu nastavila / resetovala úroveň maximálního otevření - měl by se ozvat tón. Pokud to nepomůže bude problem v zámku nebo vzpěrách, měl jsem to podobně a ze začátku to fungovalo divně - jen to odskočilo a pak už to ani neotvíralo a bylo to zámkem což je levnější jak vzpěra.
