Poptávám kodování klíče vag
MK92
Doporučuju pana Bubáka z Chrudimi, dělal mi i nový klíč na O2 co jsem koupil na ebay. Je v pohodě, mladej borec, ví co dělá. Ale myslím, že se dá ten klíč spárovat i nějak jednodušeji, pokud je načtenej v ŘJ, jako že je, když fungoval, tak v manuálu k autu něco o spárování klíčů je ... zkus kouknout nejdříve tam ...
zkoušel sem hodně návodů, ptal se i na fb a zkoušel podle toho ale stále nic. Taky jsem myslel, že to nějak musí jít spárovat bez toho... jen nevim jak. Koupil jsem auto a už byla vybitá baterie takže sem ji vyměnil a dioda na klíči bliká ale nic se neděje
