Řízení
Dayez
Zdravím, mám OC 1 Combi Tdi 81 kW 98´, auto táhne mírně doleva ale když při jízdě přesně srovnám volant do roviny tak jede chvíli rovně a pak zase začne táhnou doleva. Když trefím nějakou nerovnoust jedním kolem je cítit jak mi to škubne volantem. Chtěl jsem se zeptat jestli nemá někdo podobné zkušenosti a čím by to mohlo být ? Jestli vadný posilovač nebo řízení ? Když jsem měl zvednutý předek auta tak se mi nezdálo že by v řízení byla vůle... Díky za reakce :)
Může být povolené uložení spodního čepu a pak to dělá blbosti - čep se může v rameni pohybovat sice jen pár milimetrů, ale i to je na chování auta dost znát. Řeším aktuálně to samé. Všechno vypadá ok, nic neklepe, ale přesně jak říkáš, jedu rovně, volant rovně, a najednou se mi pootočí o pár stupňů doprava, ale pořád jedu rovně. Zajímavý je, že když vezu přítelkyni na spolujezdci, tak se to děje míň, a to má holka pár kg :D V ramenech mám plné silentbloky, takže tam to taky lítat nemůže. Budu měnit ložiska, tak jsem k tomu preventivně vzal spodní čepy a vyměním je taky a uvidí se..
