MK92 Odesláno Říjen 24, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 24, 2016 Zdravím, potřebuju poradit, zda je špatný termostat nebo čidlo? Popíšu děj. Když jedu po městě, ručička teploty vyšplhá na 90°, tak jak má být a stále drží teplotu. Když ale jedu více jak 90km/h tak jsem si všiml, že ručička postupně klesá, jako kdyby byl termostat KO a chladilo se to při vyšších otáčkách. Auto ale topí krásně a brzo. Vypadá to spíše na termostat že? Díky za názory. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DiKey Odesláno Říjen 24, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 24, 2016 Termostat je unaveny a upousti do velkeho okruhu. Pripadne demontuj a udelej test horkou vodou. Novy kupuj jen Berh, pokud nechces kupovat dalsi za tyden. Odesláno z mého Lenovo A536 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MK92 Odesláno Říjen 24, 2016 Autor Sdílet Odesláno Říjen 24, 2016 Termostat je unaveny a upousti do velkeho okruhu. Pripadne demontuj a udelej test horkou vodou. Novy kupuj jen Berh, pokud nechces kupovat dalsi za tyden. Odesláno z mého Lenovo A536 pomocí Tapatalk Se dá koupit jen vnitřek? Nějaká "opravna" sada? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DiKey Odesláno Říjen 24, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 24, 2016 Da se koupit vnitrek je tam pruzina, miska a parafinove jadro ale tomu bych neveril je to jedina mechanicka vec co musi 100% fungovat asi 300 Kc. Pak je termostat tj. predchozi plus cidlo a plastovova cast cca 900 Kc. Kupuj Behr. Pak se jeste prodava cele telo, me se po 10 letech plast trosku odrolil a lehce tekl. Takze jsem poridil i plastove telo. Demontuj a zjisti stav, jestli koupit komplet termostatu nebo vcetne telesa termostatu. Odesláno z mého Lenovo A536 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
