Analógový tachometer ukazuje menej
MaroSoo
Zdravím kolegovia.
Mám taký problém. Nejaký čas mi analógový ukazuje cca o 11 km/h menej ako digitálny. Digitálny na palubnom počítači ukazuje správne o cca 4-6 km/h viac ako gps. Len analógový ukazuje málo.
Vzorový príklad:
Reálna rýchlosť: 50 km/h
Rýchlosť na digitálnom na palubnom: 54 km/h
Rýchlosť na ručičkovom: 42 km/h
Tak isto ručička je pri naštartovanom motore padnutá pod nulou a po rýchlosť cca 12 km/h sa pohybuje v mínuse po nulu.
Všimol som si to cca po 4 dňoch od výmeny na zimné pneu. Letné aj zimné sú podľa technického v poriadku. Letné 205/60 R15 a zimné 195/65 R15.
Vedeli by ste mi poradiť, čím by to mohlo byť alebo ako to zoservisovať?
Jedná sa o octaviu II FL 2012.
