Alarm
lukbe
Chtěl bych se zeptat jak na Octavii II funguje alarm. Na dveřích u řidiče mám červenou led, ta má blikat nebo? U sedla u řidiče mám ve sloupku dvě tlačítka, mají červenou barvu a když ho stisknu tak změní barvu na žlutou, to indikuje co? Moc děkuji za rady.
Odesláno z mého MI 4W pomocí Tapatalk
Docitas sa v manuale. Ja mam na stlpiku len 1 tlacidlo - na deaktivaciu kontroly vnutorneho priestoru pred zamknutim (ak v aute nechas napr. psa). LED na dverach tusim normalne po zamknuti par krat rychlo preblikne - potom blika pravidelne. Ak mas poruchu ultrazvukovych senzorov (pri schranke na okuliare), tak pri zamknuti blika inak. To indikuje prave tuto zavadu. Pozri manual, najdes to tam vysvetlene.
Kontrolné svetlo vo dverách vodiča
Po zamknutí vozidla bliká kontrolné svetlo cca 2 sekundy v rýchlom slede, potom
začne blikať rovnomerne v dlhých intervaloch.
Ak je vozidlo uzamknuté s vyradenou bezpečnostnou poistkou » Strana 28, kon-
trolné svetlo vo dverách vodiča najprv bliká rýchlo cca 2 sekundy, potom zhasne
a po cca 30 sekundách začne blikať rovnomerne v dlhších intervaloch.
Ak kontrolné svetlo najprv bliká cca 2 sekundy rýchlo, potom sa rozsvieti nepreru-
šovaným svetlom a po cca 30 sekundách začne blikať pomaly, je porucha v cen-
trálnom zamykaní alebo v systéme stráženia vnútorného priestoru a ochrane proti
odtiahnutiu vozidla » Strana 31. Požiadajte o pomoc odborný servis ŠKODA.
Komfortné ovládanie okien
Pri odomykaní a zamykaní vozidla je možné okná otvárať a zatvárať » Strana 36.
...manual, strana 27. A od strany 31 mas popis tlacidla na B stlpiku.
