lukbe
1 184 zobrazení profilu
lukbe's Achievements
  1. Ahoj, mám o2 2006 BKD, vyměnil jsem baterii v klíči, bohužel byl delší dobu bez baterie a teď nefunguje dálkové ovládání. Jak klíček znovu spárovat bez vag? Zkusil jsem: https://www.skodaoctavia.cz/clanek/sparovani-dalky-po-vymene-baterie Bohužel bez úspěchu.
  2. Ahoj, dnes jsem jel po dálnici a zničeho nic mi začal jakoby vibrovat volant nebo jako kdybych jel po nerovnosti, ale silnice byla v pořádku. Tak jsem zastavil, kouknul na kola a vše se mi zdálo v pořádku. Tak jsem se rozjel a už jsem nic necítil, vše bylo normální. Co to mohlo být, je možný, že by někam blbě spadnul kamínek a to to způsobilo? Odesláno z mého MI 4W pomocí Tapatalk
  3. Olej vyměněn a je po hučení... Odesláno z mého MI 4W pomocí Tapatalk
  4. Našel by se tady někdo kdo by mi nastavil úhel sací vacky, teď tam mam - 1.65. Ideálně okolí Českých Budějovic nebo Olbramovic. Děkuji Odesláno z mého MI 4W pomocí Tapatalk
  5. A mohu se zeptat jaký jste kupoval olej? A jsou tam 2 litry že? Odesláno z mého MI 4W pomocí Tapatalk
  6. Pomohla ti ta výměna oleje v převodovce na to hučení? Odesláno z mého MI 4W pomocí Tapatalk
  7. lukbe
    Alarm
    Ok, jenže závada bude asi jen v té led když safe lock funguje, to diagnostika zjistí také? Popř je tady někdo z Budějovic kdo by na to přes diagnostiku mrknul? Odesláno z mého MI 4W pomocí Tapatalk
  8. lukbe
    Alarm
    Děkuji ale návod jsem si už přečet, ale mě ta led ani jednou ještě neblika. Chová se jako kdyby byla ko nebo odpojena. Popř jestli se dá přes diagnostiku vypnout, tak jestli není vypnutá. Odesláno z mého MI 4W pomocí Tapatalk
  9. lukbe
    Alarm
    Dnes jsem se zkoušel v autě zamknout a žádné dveře zevnitř nejdou otevřít, tudíž funkce safe lock funguje, takže je asi problém jen v té diode? Odesláno z mého MI 4W pomocí Tapatalk
  10. lukbe
    Alarm
    Našel jsem že led indikuje funkci safe lock. Co mám dělat v případě že led po zamčeni neblika vůbec? Odesláno z mého MI 4W pomocí Tapatalk
  11. lukbe
    Alarm
    Chtěl bych se zeptat jak na Octavii II funguje alarm. Na dveřích u řidiče mám červenou led, ta má blikat nebo? U sedla u řidiče mám ve sloupku dvě tlačítka, mají červenou barvu a když ho stisknu tak změní barvu na žlutou, to indikuje co? Moc děkuji za rady. Odesláno z mého MI 4W pomocí Tapatalk
  12. Ahoj, před týdnem jsem koupil Octavii II BKD a dnes jsem zpozoroval tento problém. Zastavím, dám plný rejd, rozjizdim se a slyším hučení. Myslíte tedy že olej v převodovce by mohl pomoci? Děkuji za pomoc. Odesláno z mého MI 4W pomocí Tapatalk
  13. Máte tady někdo zkušenost s výměnou autorádia stream za nake čínské z aliexpresu? Našel jsem nake za 150$ http://www.aliexpress.com/item/32406334700/32406334700.html tak by mne zajímalo jestli stačí ho jen vyměnit nebo co je ještě třeba. Odesláno z mého MI 4W pomocí Tapatalk
  14. Da koukni po zařízení jménem yatour. Odesláno z mého MI 4W pomocí Tapatalk
