Zmena podsvietenia interieru O2
Zdravím. Zelena mi príde taká trošku nudná, tak som si povedal ako by to vyzeralo inej farbe.
Preletkoval som vsetky ledky zo zelenej an bielu.Zmenil som origoradio za DVD navi.
V 1.rade som to skusil na radiu aj tak tam nefungovala CD mechanika (povedal som si že ked tak ho vyhodim.
Po preletkovani smdciek som zistil ze uz aj CDromka ide ako ma.
poskutujem foto ako to vyzera.
Každý den po robote hodinka pajkovania a tu je vysledok.
  • o 5 měsíců později...
Kotliklm: z tech poslednich 2 fotek. Ty nov sablony z toho eshopu, mel jsem to pred lety v ruce a dost zklamani, jak zpracovani, tak moznosti prosviceni. Druha. Jedna se o indiglo budiky, meni se cely sablony a podsviceni pod nima se odpoji. Kazdopadne, daval jsem to do O1, vypada to zajimave, ale je to hroznej kolotoc na muj vkus a hlavne kdyz to chces regulovat, tak to problikava...
  • o 6 měsíců později...
3528 LED SMD ultra White
tiez som zostal sklamany cakal som viac od toho...ale tak za tu cenu..
ale tak vyzeralo to celkom dobre... ale uz je octava predana ani som foto nestihol spravit.vecer som to spravil a rano uz ju brali :(
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
