cuknuti pri 3000ot
Zdravím páni. V poslednej dobe mám problém so svojou O1 1.9 tdi ALH. Pri dlhsej jazde na 3000 ot cukne motor. Otacky padnu o asi 300 a o sekundu je vsetko ok. Autom beham dlhe trasy a po pripojeni na vag som tam nasiel chybu 17654 snimac polohy ihly g80 - nezmyselny signal. V pondelok sa menil palivak (filtron) aj T ventil na filtri (Bosch). A zavada sa pocas 700 km trasy prejavila asi 3 krat. Ale tento krat aj pri zhruba 1700 otackach. Vsimol som si ze cez privodnu hadicu z filtra ide dost velke mnozstvo bublin do cerpadla. Riesil uz niekto podobny problem? Podla dielenskej by to mohla byt netesnost v palivovom systeme. Dakujem za rady
