lukony Odesláno Duben 14, 2017 Sdílet Odesláno Duben 14, 2017 Čest.Jsem v procesu dodělání dešťového senzoru do Fabie 2 (2007) // před FL.Momentálně stojím na mrtvém bodě.VCDS zobrazuje že moje ECU Central Electric dešťový senzor umí, ALE netuším na který pin přijde připojit.Máte někdo tucha kde k tomu dohledat zapojení pinů?Na různých forech jsem se dočetl že drát pro senzor deště je fialovo/bílý.To odpovídá tomu kusu drátu se kterým jsem senzor koupil.Konektory jsou pojmenované XP1, XP2.... a XS1, XS2.....Nikde na webu jsem nedohledal jejich pinout. Ještě druhá otázka.Kdybych chtěl upgradovat na jednotku, která toho umí více.Jak zjistím jaké má mít písmenko na konci?V Octavii mám 937 049 AE, ale evidentně má úplně jiné konektory, čili s Fabií kompatibilní nebude.Předem díky za info.Lukáš-------------------------------------------------------------------------------Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lblPart No: 6Q1 937 049 FComponent: 0000 BN-SG. 2S36Coding: 25998Shop #: WSC 13765VCID: 3E73D8733A826EEEA6F-5000No fault code found.------------------------------------------------------------------------------- 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Duben 15, 2017 Sdílet Odesláno Duben 15, 2017 u BSG jednotky je dešťák na T18 piny: 7 8 11 ale nepasuje tam ten s LIN komunikací, toto je staré provedení něco jako v OI 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lukony Odesláno Duben 15, 2017 Autor Sdílet Odesláno Duben 15, 2017 Tak teď nevím. Mám koupený použitý 1K0 955 559 AF Pak mám ještě 1K0 955 559 R, ale ten je bez optiky, čili nepoužitelný. Na O1 se dával 1U0 955 559 // no jestli mám použít opravdu tento kruhový, tak to bude legrace, páč ten obdélníkový mám už nalepený :-)))) Teď mám tři možnosti. Bude to pasovat (asi ne, když píšeš že nebude) Nebo to sundám (jsem zvědavý jak) Nebo budu stavět LIN BUS konvertor s Arduinem (to může být na dlouho) Moje BSG má 18ti pinové konektory dva: XS2 a XS4. Jsou na ní dvě řady konektorů: XP1-XP5. (tipuji silové vodiče) XS1-XS6 (tipuji signálové vodiče) XS1: 6pin, černý XS2: 18pin, černý XS3: 6pin XS4: 18pin, hnědý XS5: 6pin, červený XS6: 16pin, černý Bavíme se oba o 6Q1 937 049? Díky za každé info :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Duben 15, 2017 Sdílet Odesláno Duben 15, 2017 (upraveno) T18 černá svorkovnice, zmíněné senzory jsou nepoužitelné, komunikují po linu, pro FII předFL je určen 6Q0971411 - respektive je z Pola, což je na stejné platformě jako FII ano, bavíme se o BSG jednotce Upraveno Duben 15, 2017 uživatelem Rolbař 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lukony Odesláno Duben 15, 2017 Autor Sdílet Odesláno Duben 15, 2017 Jsi rychlý. Díkes. Už na to koukám na Allegru. 6Q0971411 Těch se nabízí podstatně méně. Cena kousek pod tisícku. Teď si musím rozmyslet nejméně pracnou variantu. Sundávat ten obdélníkový držák a primer pod ním může být porod. Mám to nalepené vedle origo zrcátka. Nejrychleji asi vyměnit sklo. Pak už bych to ale dával rovnou doprostřed a sehnal stmívatelné zrcátko. Nevíš jestli skla na Fabii2 se dodávají s přednalepeným držákem zrcátka, NEBO senzoru? :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Duben 15, 2017 Sdílet Odesláno Duben 15, 2017 FII nikdy senzor neměla, takže skla mají držák zrcátka 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lukony Odesláno Duben 15, 2017 Autor Sdílet Odesláno Duben 15, 2017 Oki. Takže držák zrcátka bych z toho drhnul dolů tak jak tak. Dáš mi tip čím se tyto věci sundávají aniž by šlo sklo do kytek? Taky by mně zajímalo čím se pak to sklo rozleští aby přes něj bylo zas vidět :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Duben 15, 2017 Sdílet Odesláno Duben 15, 2017 držák se dá sundat roupouštědlem loctite 7200 v kombinaci s postupným obřezáváním lámacím nožem, rozleštění je hodně náročné, dá se dělat pouze u nenamontovaného skla.... sklo se správně leští oxidem ceričitým 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lukony Odesláno Duben 16, 2017 Autor Sdílet Odesláno Duben 16, 2017 Oki. U nás jsou ty přípravky s oxidem ceřičitým dost drahé. Objednal jsem za 150kč 50g cerium oxide na eBay. Snad to nebude přášek na praní. K tomu 50mm leštící filcový kotouč. oki. takže na to PU lepidlo platí rozpouštědlo. Ještě prosím o TIP jak sundat to origo kovové kolečko na zpětné zrcátko? Má to být lepeno keramickým lepidlem ve fabrice ještě za horka. Kdosi radil nahřát zapalovačem a zakroutit střední silou kleštěma. Dá se použít horkovzdušná pistole? všude píšou pozor na teplotu, aby sklo neprasklo. Jinde zas že bez nahřátí to nepude. Testovací sklo nemám :-)) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
