Dešťový sensor Fabia2 // Central Electric 6Q1 937 049 F
Čest.
Jsem v procesu dodělání dešťového senzoru do Fabie 2 (2007) // před FL.
Momentálně stojím na mrtvém bodě.
VCDS zobrazuje že moje ECU Central Electric dešťový senzor umí, ALE netuším na který pin přijde připojit.
Máte někdo tucha kde k tomu dohledat zapojení pinů?
Na různých forech jsem se dočetl že drát pro senzor deště je fialovo/bílý.
To odpovídá tomu kusu drátu se kterým jsem senzor koupil.
Konektory jsou pojmenované XP1, XP2.... a XS1, XS2.....
Ještě druhá otázka.
Kdybych chtěl upgradovat na jednotku, která toho umí více.
Jak zjistím jaké má mít písmenko na konci?
V Octavii mám 937 049 AE, ale evidentně má úplně jiné konektory, čili s Fabií kompatibilní nebude.
Předem díky za info.
Lukáš
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 F
Component: 0000 BN-SG. 2S36
Coding: 25998
Shop #: WSC 13765
VCID: 3E73D8733A826EEEA6F-5000
No fault code found.
Tak teď nevím.
Mám koupený použitý 1K0 955 559 AF
Pak mám ještě 1K0 955 559 R, ale ten je bez optiky, čili nepoužitelný.
Na O1 se dával 1U0 955 559 // no jestli mám použít opravdu tento kruhový, tak to bude legrace, páč ten obdélníkový mám už nalepený :-))))
Teď mám tři možnosti.
  1. Bude to pasovat (asi ne, když píšeš že nebude)
  2. Nebo to sundám (jsem zvědavý jak)
  3. Nebo budu stavět LIN BUS konvertor s Arduinem (to může být na dlouho)
Moje BSG má 18ti pinové konektory dva: XS2 a XS4.
Jsou na ní dvě řady konektorů:
XP1-XP5. (tipuji silové vodiče)
XS1-XS6 (tipuji signálové vodiče)
XS1: 6pin, černý
XS2: 18pin, černý
XS3: 6pin
XS4: 18pin, hnědý
XS5: 6pin, červený
XS6: 16pin, černý
Bavíme se oba o 6Q1 937 049?
Díky za každé info :)
Jsi rychlý.
Díkes.
Už na to koukám na Allegru.
6Q0971411
Těch se nabízí podstatně méně.
Cena kousek pod tisícku.
Teď si musím rozmyslet nejméně pracnou variantu.
Sundávat ten obdélníkový držák a primer pod ním může být porod.
Mám to nalepené vedle origo zrcátka.
Nejrychleji asi vyměnit sklo.
Pak už bych to ale dával rovnou doprostřed a sehnal stmívatelné zrcátko.
Nevíš jestli skla na Fabii2 se dodávají s přednalepeným držákem zrcátka, NEBO senzoru? :)
Oki.
U nás jsou ty přípravky s oxidem ceřičitým dost drahé.
Objednal jsem za 150kč 50g cerium oxide na eBay. Snad to nebude přášek na praní.
K tomu 50mm leštící filcový kotouč.
oki. takže na to PU lepidlo platí rozpouštědlo.
Ještě prosím o TIP jak sundat to origo kovové kolečko na zpětné zrcátko?
Má to být lepeno keramickým lepidlem ve fabrice ještě za horka.
Kdosi radil nahřát zapalovačem a zakroutit střední silou kleštěma.
Dá se použít horkovzdušná pistole? všude píšou pozor na teplotu, aby sklo neprasklo.
Jinde zas že bez nahřátí to nepude.
Testovací sklo nemám :-))
