Převodovka řadí jen 3,4,5,6
Zdravím všechny, mám takový problém. Včera jsem přijel před barák a chtěl se otočit. Zacouval jsem, vyřadil, zařadim jedničku a nic....dvojku nic.... až na trojku jsem se rozjel zaparkoval a zjistil, že při zařazení kvaltů ... 1,2, a zpátečka to nic nedělá, jakoby tam byl neutrál ostatní kvalty vejš tam jdou bez problému. U auta se do té doby jednou za čas projevovalo, že při popjížce velmi malou rychlostí se sekala jednička a zpátečka a bud se muselo víc popojet pak šlo vyřadit jednoduše, nebo přidat trochu síly. Byl tam kvalt a jakoby nevypínalo ložisko..se sešláplou spojku to pomalinko chtělo jet. Další poznatek byl, že ted po závadě nešel při zařazení zpátečky čistě zamknout defend lock musel jsem dát páku trošku k sobě aby se to trefilo. A taky při zařazení nesvítí zpátečka, takže se to netrefí ani v převodovce. Řazení jinak vypadá že funguje oba bowdeny se hýbou... ale kvalty doleva od středu prostě nic nedělaj. Za každou radu budu rád jestli se mám rovnou zaměřit na převodovku... Dneska zkusím táhla odpojit a seštelovat. Díky moc.
