Parkovací senzory
Tohle nebude originál ,reprak originálních je v B sloupku řidiče ,a přední se zapinaji tlačítkem na palubce (vedle vypínače ESP/ASR)
Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
Jinak RJ park. Senzoru je 76 - pomoc při parkování ,ve VCDS
RJ sezenes cca do 2000 co jsem koukal už dřív ,přední+zadní ,jinak koukni na www.skoda-dily.cz ,tam mas všechno potrebny
tlacitko - 1Z0 919 281 A nebo 1Z0 919 281 B
RJ - 1Z0 919 283 C nebo 1Z0 919 283 A
držák čidla vlevo vnější - 1Z0 919 491 A
držák čidla vlevo uvnitř - 1Z0 919 491
držák čidla vpravo venku - 1Z0 919 492 A (asi)
držák čidla vpravo uvnitř - 1Z0 919 492
těsnéní na čidlo 4x - 3C0 919 659 GRU
čidlo 4x - 7H0 919 275C GRU
reproduktor - 5J0 919 279
kabeláž - 1Z0 971 095 C !!!FACELIFT!!!
podle moji uvahy by to takhle melo byt asi vsechno ,akorat s tou kabelazi to bude asi slozitejsi ,to si zajdi do skodovky a s drzakama cidel btw kdyz jsem koukal podle seznamu na tech strankach tak tam uplne chybel pravej vnější ,a senzory jsou stejny podle tabulky ,takze asi taky ve skodovce ti taky reknou lip ,to budes mit jistejsi ,a nebo napis tady Rolbařovi ,to je Autoelektrikar ,ten to bude vedet si myslim
Všechno potřebný je na tech stránkách , https://www.skoda-dily.cz/katalog/octavia-2/nahradni-dily/elektricka-vybava/parkovaci-asistent-cidla-pdc-481.html ,jinak když napises co mas za kočár ,tak ti pomuzu (příklad O2 facelift RS)
Ahoj,
a pro Octavia 2 FL 2011 ? :)
Díky.
Odesláno z mého SM-G903F pomocí Tapatalk
RJ - 1Z0 919 283 C
držák čidla vlevo vnější - 1Z0 919 485 E GRU
držák čidla vlevo uvnitř - 1Z0 919 485 D GRU
držák čidla vpravo vnější - 1Z0 919 485 E GRU
držák čidla vpravo uvnitř - 1Z0 919 485 D GRU
čidlo 4x - 1S0 919 275 C
