Asi praskla klimatizace?
Hicated44
Ahoj, zaprve, jsem amater, v autech se moc nevyznam, ale dnes prijela pritelkyne, ze ji strasne piskalo auto po rozpalenem dni (35°).
Prijdu k autu, to uz nepiskalo, bylo rozhavene. Vsiml jsem si na zemi kapaliny. Zluto-zelena (fosforova), v motoru potekle plato, plus chladic a okoli.
Kdyz jsem pootocil klicem, vetrak se rozjel na maximum, nemyslim climatronik, sahara. Teploty motoru ok, kapalina byla jeste dost nad riskou max, lehce jsem ji pootevrel, ale byla asi natlakovana. Sycelo to, tak jsem to nechal byt.
Jinak jsem vyfotil moznou pricinu. Chapu, ze by neco nekde mohlo prasknout a pokud je klima natlakovana, tak pri uniku to muze vydavat zvuk. (Pry to bylo neco jako sirena :) )
Mrknete na fotku, mam za to, ze unik je prave tam, ale tezko rict, vic jsem nevidel. Nevim, co vsechno se mohlo rozhavit a proc zrovna nadoba s chlad. kapalinou pri otevreni sycela.
Chvilku vydrzim a uvidim, jestli bude klima chladit, popr se znovu rozezni ten zvuk.
Diky za rady
EDIT: Tak cidlo tlaku klimatizace..
