Octavia 1 pred fl rozpredám
Zdravím kúpil som ju kvôli motoru, všetko ostatné je na predaj za symbolické ceny.použiteľné sú 3x dvere okrem šoferových, kapota ale je nastriekaná dákym blbým základom, airbagy 2ks, funkčné el. strešné okno , RJ 74kw, zadné svetlá predné pravé svetlo ,box na filter, nádobka ostrek, ventilátor na chladič, plechové disky r15,možno dačo z náprav, budíky, vnútorný ventilátor, čerpadlo, alternátor, 2ks čelné sklo, prípadne dáke drobnosti. výbava bola slx r.v. 97 prípadne celé auto za 200€
ďalej mám na predaj hlavu s vačkou z 1,9tdi pd z auta kde praaskol blok, ktorá pasuje na takmer všetky 8 ventily aj 2,0, neprasknutá, sedlá vstrekov sú jemne vytlačené, treba ju zrovnať 130€
a skúsim sem dať aj veci s audi len náhodou, diferenciál s poloosmi zo zadnej nápravy audi a6 C6 2006+ 3,0tdi quattro (už len poloosi a difer, z celej nápravy)
