Parkovací kamera a signál z cpuvací žárovky
Zdravim,
pořídil jsem si parkovací kameru, která je napájena přímo z pojistkové skříně a má ještě druhý kabel, který má být připojen na 12V couvacího světla. Kamera funguje perfektně, jen je problém s tím, že po zařazení zpátečky nenaskočí většinou obraz. Z 10 pokusú se kamera přepne tak 2x. Proměřoval jsem voltmetrem, zda tam je napětí 12V po zařazení zpátečky a to je ok. Nevíte kde by mohl být problém? Někde jsem se dočetl, že couvací světlo nemá stabilní napětí a je potřeba tam dát nějakou součástku...
Ještě info, když jsem nasimuloval zapojení do auto-zapalovače na 12V, tak vždy se kamera korektně přepnula....
Předem díky za nápady...
