Turbo vynechává
Zdravím,
předem se omlouvám, pokud vytvářím duplicitní téma, ale nikde jsem nenašel řešení stejného problémů, jako mám já.
Mé auto: Škoda Octavia 1.9 TDI 66kw, rv 1998. Typ motoru AGR.
Každý den jezdím trasu dlouhou 56km do práce, poté auto 8 hodin stojí a zase 56km nazpět.
Problém spočívá v tom, že turbo začne čas od času vynechávat v dá se říci pravidelných intervalech (Turbo tahá, na 1-2 sekundy přestane, poté zase začne tahat. A takto stále dokola). Zkrátka jako byste mačkali a pouštěli plynový pedál. Děje se tak, když jsou otáčky nad 2800-2900 na jakémkoliv rychlostním stupni.
Ještě jsem přesně nevypozoroval, kdy se tomu tak začíná dít, ale myslím si, že to začina ve chvíli, kdy turbo musí většinu cesty pracovat. Tím mám na mysli časté předjíždění a jízdu nad 100km/h.
Má někdo radu, jak tento problém opravit?
Děkuji za jakékoliv užitečné info, a znovu se omlouvám, pokud tu toto téma již bylo.
Mě taky vynechávalo turbo,ale k tomu mi začlo i hvízdat jako kráva. Pak při rychlém rozjezdu rána a silný unik vzduchu. Odletěl mi šroub s hadičkou co přivádí tlak z turba do Ventilu N75, který slouží k regulaci turba. Po zašroubování zpět auto začalo dýmit jako tank a šlo samo do omezovače. Naštěstí šlo vypnout klíčem,tak sem to nezadřel. Sundej hadici co přivádí vzduch do turba a mobilem nebo jestli máš kamerku,tak se mrkni na lopatky turba. Já sem je měl totalně vylámané. Turbo mi pak začlo žrát olej a šel do válců,což není úplně sranda,jelikož motor jede na samovznícení a někdy nejde zastavit jinak než jeho totální destrukcí.
