Treble Odesláno Listopad 11, 2017 Sdílet Odesláno Listopad 11, 2017 Zdravím, chtěl bych požádat o radu/pomoc. V mé O2 před FL jsem měl radio Audience. Nyní jsem pořídil nové 2DIN rádio s navigací. Bohužel radio mi vybíjí baterku. Mám možnost na rádiu přepnout Acc switch podle toho, zda ze signál o vypnutí má brát z drátu spínaného napětí nebo přes Can. Pokus zvolím přes drát, tak se radio po vysunutí klíčku nevypne. Pokud přepnu na CAN tak se radio po vysunutí klíčku vypne, ale stále je v jakémsi "stand by" režimu (zapne se okamžitě po vložení klíčku) a vybíjí baterii. Zkoušel jsem měřit napětí na most konektoru zda nejsou prohozene kabely ale překvapivě tam, kde má být stálé a spínané napětí jsem našel 2x stálé. Prosím, měl by někdo radu nebo ideálně je tu někdo z Prahy a má čas (za odměnu samozřejmě) pomoci? Díky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Romix95 Odesláno Listopad 12, 2017 Sdílet Odesláno Listopad 12, 2017 (upraveno) Origo rádio je spínáno po CANu proto je na konektoru 2x stále plus :) předpokládám že rádio je nějaké neorigo, jinak by jsi napsal jaké tam dáváš, nedá se někde v nastavní rádia ten "stand-by" mód vypnout ? ještě jsem neviděl že by s tím byl problém ani u nejlevnějších čínských rádií... EDIT: Koukám že se něco podobného řeší TADY to by mohlo pomoct ;) Upraveno Listopad 12, 2017 uživatelem Romix95 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Návštěvník Odesláno Listopad 12, 2017 Sdílet Odesláno Listopad 12, 2017 Nový gateway a nakodovat 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Treble Odesláno Listopad 14, 2017 Autor Sdílet Odesláno Listopad 14, 2017 @Romix95 Díky za radu, nakonec pomohlo přepnout ACC na ovládání přes CAN a v nastavení rádia jsem našel nastavení času uspání - bylo tam automatické, přepl jsem na 30 sekund a bylo vyřešeno. Ještě se ale trápím s šuměním a dalšími zvláštními zvuky, které se ozývají v repro. Zmizí při mute, jinak jsou slyšet stále. Hodnota hlasitosti nemá vliv na hlasitost těchto zvuků a ozývají se jak když nic nehraje tak i při hudbě. Zkoušel jsem odpojit všechny antény, GPS apod a nechat zapojený jen MOST konektor ale nepomohlo. U prodejce mi říkali, že chyba nebude v rádiu ale v kabeláži, že bych jí měl srovnat aby se nikde nic nekřížilo, nicméně je to vše originál a celkem úhledně srovnané, zkoušel jsem to narovnavat ale zvuky jsou slyšet stále. Nesetkal se s tím někdo? Zároveň se ještě budu muset poprat se zapojením anténního zesilovače a bezdrátového modulu na parkovací kameru, to ale asi raději nechám spíš na servisu či nějakém odborníkovi, teoretické znalosti mám, ale potřebné nářadí už ne. Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Návštěvník Odesláno Listopad 20, 2017 Sdílet Odesláno Listopad 20, 2017 Mal som rádio, činsky Kolumbus a tiez tam bol ten šum ,origo rádio to nerobilo usúdil som že to je Čínou, ale nebolo to až tak hrozne bolo to pocut iba na pri mute alebo tichej hlasitosti. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
deny.rel Odesláno Červenec 23, 2018 Sdílet Odesláno Červenec 23, 2018 Ahoj,jak už tu psali. Nejjednoduší a nejlepší možnost je koupit novou gateway jednotku a nakodovat ji. Ale ta GW musí být z vozidla 2009 a novější jinak to nebude mít skoro smysl. Vybíjení abterky by ti případně dělalo i origo Kolumbus pokud by byl novější jak např rok 2009. Je to divné ale je to tak. Taky můžeš udělat spínací tlačítko a vypínát ho vždy když jdeš s auta ale tímpádem by se ti neukládali stanice a pokaždé bys to musel ladit znovu. Tady píšou postup jak případně instalovat klasické 2din rádio pokud zvolíš do Octavii II a jak popisuješ že tam máš2 stály tak zde se i píše, že musíš natáhnout drát ke spínacím +12V aby se ti to rádio vyplo a zaplo… 0 Citovat Odkaz ke komentáři
