Abs Esp
Zdarec kluci.Mam octavii 4x4 77kw a chci se s Vama podelit o muj pocit.Cestou do prace mam zatacku kde jedu 50km/h a auto jako by ujizdi nedrzi stopu ujizdi predek.Ted se mi rozsvitila kontrolka abs a esp vag pise leve zadni kolo sporadicky jde smazat ale zachvilku naskoci znova.Kontrolka obcas zasvitila a zhasla pak cca 14dni klid ted uz sviti pernamentne.Kdyz projedu zatacku tak nic auto drzi jak pribite.Moje otazka je myslite ze by to mohla delat 4x4 ze bylo nejake spatne cidlo nebo krouzek a tim to pripojilo zadek a jako by me to hrnulo dopredu?Pozor kontrolka ESP se ani nerosvitila pti prujezdu zatackou.A jak tu nekdo kdysi psal po otoceni klicku do polohy 1 se rosviti kontrolky pak zhasnou a pri startovani problikne esp coz by asi nemelo.
Odesláno z mého EVA-L09 pomocí Tapatalk
    • Tak to bylo poloosou která byla nova -vadný kus.    :d vyřešeno ještě silentblok motorolu ze zdola a je to jak nový auta  On jak sundal ty poloosy , které byly ještě  original neměneny  nájezd auta 450k :Dd tak se to dalo zpět, ale již byly špatné jen se ulehli a potom  už dělali problém.    dnes přišla nová poloosa a nasazena a v pohodě.    jen silentblok ze zdola co drží motor nebo převodovku udělat geometriii a muže se zase jezdít dál.   díky
    • Jestli, asi nejspíš, uvolnili motor, poloosy z náboje , a potlačili auto . A tím zničili ložisko náboje .
