problem po startu
Zdravim,mam Octavii  kombi r.v. 99 ,1.9 Tdi 81kW,motor AHF, najeto dle budiku asi 340 tis km, a vzdy po startu,nekdy po nekolika vterinach,nekdy treba i po 2 minutach pri volnobehu se motor zacne jakoby dusit,vypada to,ze jede na 3 valce,zacne  bile kourit,ale citit je ten kour jako po nafte.Po kratke dobe vse zmizi,ale po rozjezdu se tohle treba jeste dvakrat objevi znovu,ale treba uz bez koure.Po vypnuti motoru a naslednem nastartovani je vse ok,nekdy se vsak toto cele po chvilce objevi znovu.Pak ovsem je mozno jet treba nekolik stovek km a bez problemu.Jakmile auto stoji treba 5 hodin,tak je to tu opet,ale ne pravidelne.Nekdy stoji i nekolik dni a nic,proste nic,nastartuje jako by sjelo z tovarny,coz startuje na skrtnuti vzdy, a cely den nic.Jakmile se pak odstavi na par hodin tak zas. Drive to obcas udelalo parkrat po rannim startu do mesice,ale ted je to uz mnohem castejsi.Na diagnostice to bylo nekolikrat a nic,dokonce i kdyz to skubalo a kourilo tak proste prd. V servisu take na nic neprisli.Prosim o radu.Predem diky.
