Nefunguje mi najednou DO
Guest Rapty89
Dobrý den
Mám menší problém :smich: Měnil jsem si v octavce rádio a demontoval jsem starý stojan s handsfree od nokie 5110. Rádio de v pohodě. Jak jsem demontoval to handsfree tak jsem přeštíp kabel co kněmu ved.
Ted mi najednou nejde zamknout na dálkové ovládání auto. Může to bejt z toho kabelu přeštíplího???.
Jinak centrál jde jen to dálkoví ovládání
Děkuji za radu :)
Jo a jedná se o octávku z roku 2003
máš spojené spínané a stálé napětí, komfortka si myslí, že je stále zaplý klíček, projdi si znovu zapojení rádia a nebo to nech někomu, kdo ví o co jde
Ok děluji za radu asi vim co myslíte :lool: no když mi to nepomůže tak to někomu dám
díky
