Vibrace (poskakování) při rozjezdu 1.6 TDI FL
PaulGreen
Zdravíčko klubáci, řeším nešvar na své OII FL 1.6TDI rv.2011, najeto 136000km.
Sem tam se mi z nějakého důvodu při rozjezdu auto začne třepat, jako by chtělo nadskakovat a ani náhodou nemůžeme přijít na to proč? (někdy dělá 10 z 10 rozjezdů, někdy nedělá vůbec)
Při jízdě jdou cítit i mírné vibrace do vozidla, jako kdyby šli od poloosy (cítit pod nohama řidiče). Při podřazení a následném zatáčení do zatáčky, po puštění spojky se opět ozve jen někdy lupnutí (prasknutí, cvaknutí, kov na kov, nelze moc specifikovat), netuším zda není právě důvodem problému s rozjezdem.
Nenapadá Vás někoho co by to mohlo být? případně, neřešil jste někdo již takový problém?
Díky za každou radu a pokud již tento příspěvek někde byl, omlouvám se za další téma.
  • o 8 měsíců později...
V 1. 4. 2018 at 20:05, PcGamer napsal:
kdyby jsi mel DSG tak bych vedel ;-) :-/
Mám stejný problém na Oll Fl 2.0 103kw cr DSG dělá to mírně při stabilizované rychlosti po rovině na tempomat nejvíce přesně v 85km/h pak klid a začne to ve 120 po 140 km/h ale to jsou vibrace už víc ve volantu a ve 145 se to ztrácí ,nebo už jsou to takové točky že se to rozmělní .ale v těch nižších rychlostech to tak třepe jako bych jel po roletě . Zvláštní je že čím lepší silnice (nová) tím větší projev. Najeto 167 tkm původní kotouče , dvouhmota, levá poloosa bez známek vůle ,pravá oba klouby nové ,kola léto 225/45 17,zima 205/55 16 stejný nebo podobný projev. Tak by mě zajímalo co by to mohlo být v případě DSG
