yoss Odesláno Duben 21, 2018 Sdílet Odesláno Duben 21, 2018 Ahoj, mám octavia 2, 2009, 1.9tdi 77kw bez dpf. Za jízdy mi v autě 3x zapípalo a rozsvítily se kontrolky ABS, ESP a bliká ruční brzda, od té doby se to rozsvítilo při každém nastartování a objeví se navíc text závada na brzdách nebo závada esp/abs. auto jinak jezdí beze změn. v servisu načetli závadu: ESP Teves Mk.1 (základ.programy): počet chyb:1: 3FEO-řídící jednotka-komponenta vadná po vymazání se závada neobjevila a tak to dál v servisu neřešili. závada se pak znovu začala opakovat po 10ti dnech ježdění. výpis závad je asi dost výmluvný, asi bych potřeboval poradit komu to svěřit v Praze a okolí nebo prostě co s tím dělat.. mimochodem 2,5 měsíce před tím jsem byl po 9ti letech svolán na nahrání nového software do řídíc jednotky ABS, jinak by mohlo dojít k jejímu požkození.. předem díky za případnou radu. yoss. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Duben 23, 2018 Sdílet Odesláno Duben 23, 2018 Zkus servis, tahle závada se normálně projeví už po přehrání SW, potom to znamená výměnu jednotky, tady těžko říct, jak se k tomu servis/škodovka postaví. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
yoss Odesláno Květen 3, 2018 Autor Sdílet Odesláno Květen 3, 2018 tak jsem zkusil reklamaci v autorizovaném servisu, kde mi na základě svolávací akce nahrávali software do ABS a vypadá to, že by mohlo dojít k opravě v rámci reklamace. jsem objednán na 15.5. ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
yoss Odesláno Květen 24, 2018 Autor Sdílet Odesláno Květen 24, 2018 hotovo, opraveno zdarma v rámci reklamace, sice to trvalo týden a ani nevím co přesně opravovali, prý jakési čerpadlo, ale hlavní je že varovné kontrolky už nesvítí 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Květen 24, 2018 Sdílet Odesláno Květen 24, 2018 takže kostka ABS :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mejl@ Odesláno Únor 13, 2019 Sdílet Odesláno Únor 13, 2019 V 24. 5. 2018 at 14:22, ka_r_los napsal: takže kostka ABS :) Co je kostka ABS? Mám stejný problém. Auto hlásí chybu esp/abs a bliká ruční brzda. V servise mi chtějí měnit řídící jednotku za neskutečnou raketu :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Únor 14, 2019 Sdílet Odesláno Únor 14, 2019 ABS pumpa se skládá ze 2 základních částí: řídící jednotky (kostka) - hranatá část pumpa - válec 0 Citovat Odkaz ke komentáři
tomivajzer85 Odesláno Květen 11, 2019 Sdílet Odesláno Květen 11, 2019 Ahoj, mám octavia 2, 2009, 1.9tdi 77kw bez dpf. Za jízdy mi v autě 3x zapípalo a rozsvítily se kontrolky ABS, ESP a bliká ruční brzda, od té doby se to rozsvítilo při každém nastartování a objeví se navíc text závada na brzdách nebo závada esp/abs. auto jinak jezdí beze změn. v servisu načetli závadu: ESP Teves Mk.1 (základ.programy): počet chyb:1: 3FEO-řídící jednotka-komponenta vadná po vymazání se závada neobjevila a tak to dál v servisu neřešili. závada se pak znovu začala opakovat po 10ti dnech ježdění. výpis závad je asi dost výmluvný, asi bych potřeboval poradit komu to svěřit v Praze a okolí nebo prostě co s tím dělat.. mimochodem 2,5 měsíce před tím jsem byl po 9ti letech svolán na nahrání nového software do řídíc jednotky ABS, jinak by mohlo dojít k jejímu požkození.. předem díky za případnou radu. yoss.Ahoj. Tez jsem mnel to same.. Vymenil jsem abs jednotku a dobre... Ale tet semi stalo ze pocas jizdy se mi vypnul motor rychlosti 20km/h..vyhodilo mi na palubovce asr a neda se ani nastartovat.. Nerozsviti se ani zhaveni.. Motor toci ale nechytne.. Vymenil jsem rele zhaveni a nic.. Potrebuji poraditOdesláno z mého ATU-L31 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
