Matuhsch Odesláno Duben 25, 2018 Sdílet Odesláno Duben 25, 2018 Ahoj, chystám se na koupi a montáž čínskýho rádia RCD330 místo původního Streamu do 2004 bez MF volantu. Máte s tím někdo zkušenost? Dělaj se dvě verze - Noname a Desay, asi bych šel do té Noname která je dražší a podporuje carplay i když to nevyužiju, Přijde mi že není žádný origo rádio který by podporovalo bluetooth handsfree bez nějakejch složitostí přídavných jednotek za tisíce atd. Je mi jasný že musím vyměnit Gateway aby mi to nežralo baterku - mám tam teď verzi E. Můžu použít i tu nejnovější gateway pro facelifty ( 7N0907530AK) a nemáte náhodou nějakou na prodej? Gateway se chystám nakodovat sám, mám čínskej kabel s VCDS kterej zatím funguje bez problémů, pokud by to nešlo tak zajdu za odborníkem. Ne že bych chtěl šetřit ale chci si to udělat sám protože mě to baví. Je potřeba nakodovat něco jinýho krom toho že podle zaškrtnutých výbav ze stare gateway a ty samý zaškrtám při kodovaní nové? :D Případně jinej zádrhel na kterej bych mohl narazit? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomas6 Odesláno Květen 6, 2018 Sdílet Odesláno Květen 6, 2018 Dej rádio a uvidíš jak se to bude chovat. Teď bych kecal jakou mám gateway ale kdybych nemusel opravovat zapojení konektoru po neorigu rádiu tak to bylo plug and play. MR 07... Rádio funguje jako takové skvěle, hands free bomba.Lepší jak parrot, za ty prachy asi i lepší jak origo v autě, jediná nevýhoda je že píše frekvence stanic místo názvů a neumí se samo přeladit, tak na delší cesty nanic. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
