Stavitelný podvozek
Honza 87
Zdravím,mohl by jste mi někdo prosím poradit? Dal jsem na auto stavitelný podvozek a nejde mi levé přední kolo nastavit.Všechny tlumiče jsou na stejno nastavené a vlevo je prostě pořád o 2cm niž.Na tlumiči to zvedám tou matkou co tam na to je ale auto je pořád stejně.Setkal jste se s tím někdo?Nevíte čím to může být?Děkuji za rady
JOM měl i kámoš, vydržel asi 15tkm a urvalo se oko na stabilizační tyčku, ale dalo se na něm celkem slušně jezdit.. zkontroluj jestli ti sedí pružina v horním uložení a pak už mě nepadá jen že by byl špatně usazený spodek jeslti máš 55mm těhlice a ta přechodka není nasazená dostatečně
V 3. 5. 2018 at 21:44, košin napsal:
Tak už je to jak má být.Sedělo to protože na pravém kole nebyl dotažený tlumič a povyskočil trochu ven.Tak tlačil na druhou stranu.Každopádně díky za radu,pomohla.Díky
