Sedačky Octavia II combi
Janci_SVK
Ahojte, prepáčte, ak to tu je už niekde napísané, ale naozaj sa mi to nepodarilo nájsť.
Mám taký problém. V aute sa mi dosť zle sedí, tie sedačky sú pre mňa trochu priúzke a sú trochu zdeformované smerom dovnútra. Chcel by som preto vymeniť len predné sedačky za sedačky napríklad z SII, alebo Passat B6, prípadne z akéhokoľvek iného auta, v ktorom by sa mi mohlo lepšie sedieť. Z ktorého auta to bude pasovať bez väčších úprav? Bez zvárania a podobne? Chcem proste len vytiahnuť z auta tie, čo mám a do tej istej koľajničky dať nejaké pohodlnejšie.
Ďakujem za rady :)
  • o 8 měsíců později...
V 29. 7. 2018 at 21:30, ka_r_los napsal:
Superb 2/3, passat B6/B7/B8, Audi A6 4F, Porsche Cayenne...
Ahoj ka_r_los, pasují do Octavia II kombi ještě nějaké další sedačky?
V původncíh Škoda mě bolí záda a mají špatné boční vedení. Potřebuji tvrdší. Jedná se mi pouze o přední sedadla. Napadají mě např. passat CC. ?
Sedačky hledám na mihocar.cz nebo iautodily.cz, ale moc jich není... Nějaký tip, kde bych mohl sehant?
Děkuji mnohokrát, Libor
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
