Oprava špatného řazení jedničky- Octavia 1-1998
Projev závady:  zařazení jedničky normálně je velice težké, jako by tam narazila na něco, co jí nepustí dál. Po dotlačení řadící směrem k sobě značnou silou řadit jde, ale i tak je to problematický.
Předpoklad úspěšné opravy:  převodovka v pořádku co se týče synchronů a řadících táhel.
Popis problému: celý problém, pokud vyloučíme mechanický stav samotné převodovky je v obrovské vůli v řadícím mechanismu- viz video zde:
Řešení:   celou závadu mají na svědomí dvě součástky, které je nutno vyměnit.  Součástky na fotografii označeny modrou a žlutou šipkou.
1. matici-(oranžová šipka), která spojuje součástku s modrou šipkou se součástkou označenou žlutou šipkou je ideální stříknout uvolňovačem. Rovněž je dobrý prostříknout místo průchodu modrý součásky místem označeným červenou šipkou.  Místo s červenou šipkou slouží jako osa otáčení pro spojení součástek modré a žluté.
2. Povolíme šroub závaží-přibližné místo označeno (zelenou šipkou) a závaží sundáme. Drží tam pak už jen na kruhovém odlitku, zajištujícícm jeho polohu.
3. povolíme šroub lanovodu - (světle modrá šipka). Po vyšroubování šroubu, povolíme druhý lanovod a to vyhánkutím z plastové součásky označené (modrou šipkou).
4. teď už jen stačí vyjmout černou plastovou součástku-(modrá šipka) z vedení -(červená šipka). NIkde už to nedrží, musí to jít rozebrat a vyjmout obě součástky.
5. vedení- (červená šipka) zevnitř očistíme od oxidů hliníku- já sem použil komorový kartáč na AK :-D a v místech bílých šipek vše řádně namažeme ideálně něčím s přísadou molyky- použil jsem molykote long therm 2, ale stejně dobře poslouží zbytek vazeníky do homokloubů.
6. vše se namazané složí zpět v opačném pořadí a matice - (označená oranžovou šipkou) se nastaví do přibližné polohy, kde byla na starém díle a utáhne. Pokud je vše jak má být a není nějaká skrytá závada na táhlech, nebo v převodovce, tak auto řadí jak za nova. Pokud by bylo lehce potřeba doladit řazení, je možno povolit matici- (oranžová šipka) a s dílem označeným modrou šipkou tak lze pohybovat v rozsahu, který mu umožní výřez v plechovém díle. mě se vše povedlo na poprvé a nebylo to potřeba. Stejně tka není potřeba shánět šablonu na seřízení řazení- nezasahovalo se do samotného nastavení mechanismu řazení.
Potřebné díly:  Převodník pojistky- 1J0 711 202 B, Unašeč řazení- 1J0 711 256troška vazelíny a zhruba půl až hodina času.
  • o 7 let později...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
